Charpente de travers
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.801 fois
Env. 20 message Essonne
je me permets de vous solliciter afin que vous m'éclairiez sur la pose de notre charpente comble perdu. En effet, nous nous sommes aperçus que, du fait d'une erreur sur les plans d'exécution, les murs portant la charpente ne sont pas à niveau (delta de 4,5cm). Du coup, la charpente du garage est de travers. Le garage étant accolé à la maison, nous avons peur que la toiture soit voilée (la partie avant du garage est une avancée avec coyau). Nous en avons parlé à notre CDT qui dit avoir donné des instructions au charpentier (il ne nous a pas dit quoi), mais ils en sont à la pose du film de sous-toiture et la charpente est toujours de travers (vu d'en bas en tout cas...ça se voit au niveau de l'entrait posé contre le pignon par rapport à la "ligne" que forme le joint des briques).
Pouvez-vous me dire ce que techniquement il est possible de faire pour résoudre ce problème et si la reprise ne se fait pas, les problèmes que cela peut engendrer? Egalement, si la reprise a été faite, se peut-il que les entraits restent de travers ?
Par avance merci de votre aide.
alors avant toute chose, vérifier les fermettes suivantes, ne touchez à rien.... Vérifiez l'applomb de la pointe faitage à l'entrait voir si elles ne penchent pas sur le coté....
Ludovic....
ps: mais rien de trop garve, apparemment il n'y a que quelques fermettes donc facile à ratrapper.... mais faites les vérifs demandées...
+ 1 ludo Bonsoir un calage sur 5 ou 6 fermettes c'est pas bien long ni compliqué .
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses.
Ca veut dire qu'il faut monter tout en haut ? :-s
Un calage ? Qu'est-ce que c'est ? C'est possible de faire ça au point où nous en sommes (film de sous-toiture posées) ? Désolé, nous ne sommes pas du métier...Crying
Le faux niveau est sur la longueur d'un mur ou sur le chainage des murs face a face ?
Dept : Calvados
Laseche a écrit:Merci pour vos réponses.
peux tu faire un cliché ou deux de ta charpente depuis l'exterieur dans l'alignement de celle ci pour voir ci elles voilent ou non..?
est ce que sur les murs là ou elles sont posées celle de pignon touche celui ci ..?
Ludovic...
jmd14 a écrit:Le faux niveau est sur la longueur d'un mur ou sur le chainage des murs face a face ?
Sur les murs face à face. Vous voulez dire mettre une cale sous le coté des fermettes le plus bas je pense mais dans ce cas, n'est-il pas trop tard vu que le film sous-toiture est fixé ?
Env. 600 message Haute Garonne
D'apres ce que je vois, les arrases ne sont pas à la même hauteur d'un côté et de l'autre de la maison, ce qui bien que pas tres professionnel, n'est pas tres grave au niveau de la charpente. Par contre du coup si j'ai bien compris, ca risque de vous creer un décroché en forme de queue de billard sur la charpente de l'autre coté du mur que vous avez pris en photo ( si j'ai bien compris le garage se trouve de l'autre côté du mur ? )
Si les arrases sont a la meme hauteur d'un cote et de l'autre du pignon, ca n'a aucune importance. Sinon oui, il va y avoir un probleme.
PS : ce que vous montrez avec votre fleche n'est pas un etai, mais un serre joint qui sert a plaquer la fermettre contre le mur avant de la contreventer
Ludovic...
Je regarde si j'ai une photo plus parlante et je vous redis.
Non a ce stade ,pour 45mm le calage peut encore se faire.
Dept : Calvados
possaille a écrit:D'apres ce que je vois, les arrases ne sont pas à la même hauteur d'un côté et de l'autre de la maison, ce qui bien que pas tres professionnel, n'est pas tres grave au niveau de la charpente. Par contre du coup si j'ai bien compris, ca risque de vous creer un décroché en forme de queue de billard sur la charpente de l'autre coté du mur que vous avez pris en photo ( si j'ai bien compris le garage se trouve de l'autre côté du mur ? )
Merci pour ces précisions. De mon côté, je dois ajouter que la maison est en forme de "V" avec un décroché de 50cm au niveau du garage, ce qui fait que les 2 pignons sont différents. Le centre est rattrapé au niveau de l'angle du V je pense. Il s'agit d'une vue de l'intérieur du garage depuis le salon. il n'y a pas de pignons intermédiaire séparant le garage et la partie habitation si cela peut vous aider.
Pour Kauffmann ludovic, voici une autre photo. A priori, la fermette touche le pignon. Question voilure, on ne voit pas grand chose de l'extérieur, donc j'ai envie de dire : pas de voilure. Sauf qu'en posant une règle depuis l'extérieur en appui sur les fermettes combles aménageables et les fermettes non aménageables, on voit une différence d'un ou 2 cm.
Les fermettes concernées sont les 5 premières en partant de la droite
Un petit up Blush
ben ça n'a pas l'air trop vrillé........!!
ya un trait de niveau tracé à 1m sur la maçonnerie..??
Merci pour votre réponse.
Non, pourquoi?
Les charpentiers montaient les liteaux aujourd'hui. Ils m'assurent qu'au niveau des tuiles ça ne se verra pas, qu'ils ont fait un calage en doublant des tassots.
1- je n'ai rien vu qui ressemblait à ça.
2- L'entrait est toujours de travers.
3- j'y comprend rien ...
Un petit éclairage technique en des termes simples serait bienvenu
Env. 30 message Dordogne
dit ton pare pluie il est pas un peu court????
Dept : Dordogne
Nonobox a écrit:dit ton pare pluie il est pas un peu court????
Si...!!!
Bloggeur Env. 200 message Yvelines
Env. 10 message Morlaix (29)
je pense que tes arrase ne son pas a la meme hauteur
ta charpente et pas de niveau et tes bricolos rattrape le desaxage des fermes avec des bouts de chevrons
si c ca la sabliere devrai etre remonter a bonne hauteur mais c un un peu tard bonne chance
ceci dit je voi peu etre mal sur les photos
par contre pour le pare pluie les photos ne mantent pas c pas du bouloMad
De : Morlaix (29)
maxime morlaix a écrit:je pense que tes arrase ne son pas a la meme hauteur
Un grand merci pour cette réponse franche qui doit être saluée !
Effectivement, le problème d'origine vient de la maçonnerie (les 2 pans de murs ne sont pas de la même hauteur). L'erreur est reconnue par le constructeur, mais la solution choisie est évidemment la moins onéreuse. Nous en avons parlé dés la pose de ces fermes avant qu'elles soient scellées entre elles, mais rien n'a été fait pour arranger les choses. Au contraire, nous avons le sentiment qu'ils se sont dépêchés d'avancer pour entériner le problème, et faire en sorte que la seule possibilité soit de mettre des cales sur les chevrons. L'explication du charpentier est plus que vague, mais il affirme que rien ne se verra de l'extérieur. Que nous conseillez-vous de faire ?
Enfin, qu'est-ce qui vous fait dire que la pose des pares pluie est mal faite ?
le but du pare pluie est de ne pas laisser la pluie rentrer
donc le pare plus doit obligatoirement dégorger dans la gouttière ou au pire des cas s'il n'y pas d'autre solution a l’extérieur de la maçonnerie (avant toit)
mais dans ton cas en fermette c'est super simple
(quelque fois je met le un demi lais a la fin mais mon contre latte démarre beaucoup plus haut pour le recouvrement etc)
Dept : Dordogne
Env. 100 message Moselle
Si vous tenez véritablement à obtenir une quelconque réaction de votre constructeur, c'est mise en demeure par RAR avec photos a l'appui........malheureusement,concernant vos affirmations lorsque la maison sera terminée ce sera : << malentendus....imperfections.....délai....necessité d'obtenir les clés..>>......
Ce qu'il aurait fallu faire pour etre dans "les regles de l'art" : Si tant est que le niveau ne soit faux que sur 2-3 metres ; faire fabriquer les quelques fermettes concernées sur mesure. il n'y a pas 36 façons de bien faire, il n'y en a qu'une !!
je ne parlerai meme pas de l'écran,que ce soit au niveau de l'égout ou du velux......
Dept : Moselle
Dans ce cas(altimétrie d'appui différente) on corrige avec une sabliére plus épaisse ! point de fermette fabriquées sur mesure!
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
