Recouper des caissons de cuisine ikea ?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 40.799 fois
9
Env. 20 message Coigneres (78)
suite au sujet que j'ai posté sur la possibilité de mixer caissons de cuisine ikea et leroy merlin , je m'interroge sur une autre solution , à savoir recouper 1 caisson ikea de 120 sur 60 (celui pour meuble d'angle ) , le réduire à 100 sur 60 , pour ensuite y installer le système de paniers métalliques articulés proposé chez LM ;
est-ce que quelqu'un a déjà recoupé ces meubles ? est-ce souvent pratiqué comme méthode ?
merci de votre aide
De : Coigneres (78)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Oui une découpe est tout à fait possible
penses-y l'ami ;)
Env. 800 message Busseol (63)
Pourquoi un tel mixe de meuble et accessoires?
Trouver une solution équivalente avec ikea !
De : Busseol (63)
parce que j'ai 1 toute petite cuisine , avec au fond à gauche 1 angle "perdu" pas droit mais obtus (97 degrés environ ) , et que donc le seul meuble d'angle qui peut convenir pour ce genre de configuration chez ikea est le caisson qui fait 60 cm de profondeur sur 120 de long ,( avec des fileurs pour rattraper l'autre pan de mur ); et que c'est trop énorme pour ma petite surface ! ! ! hors chez leroy merlin , il existe 1 caisson de 100 sur 60 cm , qui me paraitrait + approprié ,si c'est faisable bien sur ! voilà pourquoi je m'arrache les cheveux ...
De : Coigneres (78)
Après sans être le dieu du bricolage il faut tout de même se débrouiller un peu et surtout être sur que votre machin de chez LM rentra dans le meuble découpé
penses-y l'ami ;)
merci bien à billy the kid pour ta réponse qui me rassure ; mais es-tu la seule personne sur ce forum à l'avoir fait ? est-ce assez facilement réalisable ? ( j'ai l'assistance de quelqu'un qui travaille dans la menuiserie ) merci pour d'éventuelles précisions
De : Coigneres (78)
Je ne l'ai pas fait, mais j'y avais songé.
Pour un menuisier c 'est un jeu d'enfants, faut surtout avoir le bon matos
penses-y l'ami ;)
C'est la finition de la porte qui risque d'être plus compliquée
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:C'est la finition de la porte qui risque d'être plus compliquée
+1 avec le cow boy, réduire un caisson est tres aisé, encore faut il respecter l'espace "porte" sinon le mécanisme ne pourra pas sortir du meuble et il faudra aussi retailler la porte
un meuble linéaire d'angle de 100 ne fera pas 100 mais 90, espace libre précu comme vide sanitaire pour passage eventuel de tuyaux
De : à La Retraite (82)
merci pour vos avis ; je vais sans doute m'y risquer , mais pas rassurée que personne ne l'ait déjà fait ?????? (ça n'est pas que ça m'amuse , mais l'espace est vraiment compté ! )
De : Coigneres (78)
Super photographe Env. 200 message Sud Drôme (26)
bonsoir, et ce meubles d'angle ikea, ne ferait il pas l'affaire ? http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S09854283/
Adhérent AAMOI préventif 2886
http://maubec.forumconstruire.com
De : Sud Drôme (26)
Env. 200 message Haute Savoie
le meuble d'angle Ikea doit se recouper facilement , une circulaire une equerre un peu de traçage et quelques vis en renfort. Pour le mecanisme , en fonction de la largueur de ta porte, il existe plusieurs systemes de ce type qui en general rentrent dans un meuble de 900 mm. Tu peux aller voir sur le site de Qama, rubrique cuisine ou sinon vas voir un distributeur de qunicaillerie dans ta region.
bonne journée
Dept : Haute Savoie
Env. 90 message Val D Oise
Cela se coupe facilement. Selon l'implantation des "escargots", c'est plus ou moins simple de remonter le meuble après ( il est plus simple de déplacer les ergots que de refaire un trou pour les escargots ), mais ça se fait, au pire avec une méthode traditionnelle ( équerre + vis ) aux endroits où ça ne se voit pas. Ne pas oublier de siliconner tout ça pour l'étanchéité des planches coupées.
Par contre, dans ton cas précis, cela sera pas forcément le + compliqué, rapport à la fixation de l'accessoire d'angle , sans pré-perçage.
Pour la fixation de la porte, pas de soucis par contre, c'est independant du meuble, il s'agit juste de la mettre à une distance compatible avec les portes existantes
J'ai transformé un meuble 120 x 60 d'angle 1 porte en 120 x 60 avec 2 portes de 40 sans trop de soucis.
Dept : Val D Oise
merci pour vos indications ; suis d'accord avec le pb du pré perçage ; l'autre option à laquelle je reviens qui me semble peut-etre + simple est d'acheter le caisson chez LMerlin , et d'y fixer la porte de 40 cm de large de ikea !
réponse à shurikenette : eh non , il ne fait pas l'affaire car mon angle est obtus(96 ° environ ) et l'angle de celui-ci n'est pas ajustable , alors qu'avec l'autre principe , on peut jouer sur les angles avec des fileurs appropriés .
De : Coigneres (78)
Solution pas forcément plus simple si les trous des fixations ne sont pas au même endroit ( pré-perçage encore chez Ikea, coté caisson et coté porte )
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
9
