Installer une sortie de ventilation en toirure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.188 fois
Env. 300 message Quimper (29)
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais installer une sortie de ventilation double flux. Il s'agit d'une chatière avec conduit acier galva diamètre 150mm équipée d'une bavette en plomb de 500x500mm.
Je souhaiterais savoir si l'opération de pose est faisable par l'amateur que je suis, pour ne pas poser des problèmes d’étanchéité en particulier, et quelle sont les précautions à prendre.
Il s'agit d'une construction neuve, toiture ardoises 22x32 sur liteaux avec écran HPV sous toiture.
L'alternative est une sortie par un mur, mais avec un conduit bcp plus long, et une isolation du conduit pas simple à faire (manque de place autour du conduit), et un risque de bruit d'air plus important.
Merci pour vos suggestions !
De : Quimper (29)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
9a être une réponse de normand !
peut être ben que oui
peut être ben que non
Cette opération se fait par dessus, et il faut démonter des ardoises refaire des supports à liteau puis refaire avec les scotch spéciaux l’étanchéité de l'écran HPV . Pas compliqué en soit mais mais mais ...
Cela dépend de l'accessibilité de la toiture pour d'une part ne pas casser d'ardoise et surtout ne pas se casser la figure
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
merci pour cette réponse.
L'accessibilité est facile, l'opération est à faire à 2 m au dessus de l'égout, celui ci étant à 50cm au dessus d'un toit plat !
Par contre je ne vois pas bien pourquoi il faudrait faire des supports de liteaux, le trou à faire a un diamètre de 150 mm (le conduit), les liteaux sont espacés de 10cm (à vue de nez, ardoises 22x32), et cloués à des chevrons espacés de 60cm. Donc je coupe un liteau sur 150 mm pour passer mon tuyau et ... c'est tout ? non ?
pour moi l’ensemble tient grâce à la feuille de plomb 500x500 que je cloue ( bord haut et cotés) aux liteaux , est ce correct ?
De : Quimper (29)
Citation: L'accessibilité est facile
parfait tu peut te lancer
Citation: Donc je coupe un liteau sur 150 mm pour passer mon tuyau et ... c'est tout ? non ?
faut pas laisser pendouiller un liteau couper. il faut aussi que la ventilation tienne bien. il faut donc prévoir une structure de renfort.
on remplace le liteau par de la volige (de l’épaisseur du liteau) et le tour est joué.
cdt
Merci pour ces infos !
De : Quimper (29)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h18
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
