Terrasse en composite
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 45.829 fois
17
Env. 10 message Hautes Alpes
Je suis très intéressé par vos retour d'expérience. J'ai envie de construire une terrasse de qualité autour de ma piscine.
Quelles types de matériaux me conseillez vous ? Je cherche un compromis prix/qualité
Merci d'avance
Roger
Dept : Hautes Alpes
Je me suis renseigné et j'ai comparé les avantages/inconvénients des lames de terrasse en bois. Après mes quelques recherches, je me suis orienté vers le bois composite pour la construction de ma terrasse composite car il nécessite très peu d'entretien et j'ai eu pas mal de retours positifs concernant ce type de matériaux. J'ai comparé les différents fournisseurs Silvadec,Geolam... et finalement je me suis tourné vers Decking pour son bon rapport qualité/prix.
Si vous voulez des conseils ou des informations
N'hésitez pas.
Roger
Dept : Hautes Alpes
Env. 10 message Aveiro
Boas ,estou em portugal vendo muito tipo de decks desde do composito a madeira.
em portugal o melhor material e decks de ipe.
ja enviei para frança , espanha ,moçambique, e nunca houve problemas, claro que precisa do oleo para decks.
os decks ipê em portugal custa 35€+iva
medidas de 930mm a 2130mm com 95mm largura macheado de topo
De : Aveiro
Env. 300 message Montville (76)
Woods71 a écrit:Twinson....je dirais un seul mot....aie aie aie !!
pourriez-vous développer votre aie aie aie sur les lames Twinson ?
Merci !
De : Montville (76)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Woods71 a écrit:
-le profil : lames pleines ou alvéolaires. Les lames pleines ont une très bonne résistance mécanique contrairement aux lames alvéolaires....et le fait que les lames sont clipsés, si vous cassés une lames c'est très difficile de les changer contrairement à une terrasse bois vissées.
Certaines marques disent que les lames pleines captent moins la chaleur et d'autres annonces de ce sont les creuses.
Pour les marques qui vendent des lames pleines, l'argument est que la chaleur a du mal à pénétrer l'intérieur de la lame par rapport aux lames creuses qui emmagasinent la chaleur dans les alvéoles
Pour les marques qui vendent des lames creuses, ils disent que les alvéoles permettent d'aérer les lames donc pas d'accumulation de chaleur
Pouvez-vous me dire qui a raison ?
Etant donné que notre projet porte sur une plage de piscine et nous marcherons pieds-nus, nous souhaitons faire le bon choix.
Merci pour vos conseils.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pleine ou creuse ?... c'est bien la question qui fait parler beaucoup de monde...
mon avis personnel :
je dirais qu'une lame pleine mettra plus de temps à monter en température mais elle mettra aussi plus de temps à redescendre en température...
à l'inverse une lame creuse pourrait monter plus rapidement en température (moins de matière à chauffer), mais du fait de la ventilation améliorée par sa structure creuse, je pense que cette lame creuse ne monte pas aussi haut en température qu'une lame pleine.
donc pour la température maxi, je dirais avantage lame creuse ; mais je peux me tromper !...
Sinon en plein été, mes filles s'amusent régulièrement pieds nus sur la terrasse (lame creuse). C'est chaud, mais acceptable pour des petits pieds fragiles... et pas d'écharde comparé au bois !
JC
Re
l'essentiel pour des lames autour d'une piscine, c'est de choisir un modèle où les personnes ne glisseront pas dessus !
et peut-être aussi un modèle qui ne tâchera pas avec l'eau chlorée.
JC
Salut,
Effectivement, je te rejoins complètement : la sécurité avant tout !
Surtot pas de glissade... et les échardes en moins c'est encore mieux...
JC
Quelle marque as-tu posé qui te permette de marcher dessus pied-nus sans soucis majeur ?
[/quote]
Merci[/quote]
Tu peux prendre le temps de remonter à la 1ère page de ce post...
Géolam Duo 200 Palissandre, posée côté face lisse.
C'est une terrasse d'été que je ne pratique pas trop lorsqu'il pleut, mais mouillée çà ne glisse pas du tout (je dirais même çà glisse moins que certains bois durs exotique)
Si ce produit t'intéresse, comme d'autres, avec le moteur "recherche", tu trouvera des discussions avec les mots clés "terrasse composite", "géolam", "fiberon", et certainement bien d'autres.
JC
Oupsss !
Désolé je l'avais déjà lu mais j'ai lu tellement de posts ces derniers jours que je commence à me mélanger les pinceaux ainsi que les marques, modèles, caractéristiques, ...
Aurais-tu un post décrivant ta construction terrasse ou bien des photos ?
[/quote]
Merci.[/quote]
non je n'ai pas fait de post décrivant ma construction...
J'ai pris beaucoup de photos lors de la réalisation. Je peux t'en faire suivre si tu me donnes en MP ton adresse mail (toutes si tu le souhaites si tu m'envoie une clé USB...)
En gros, j'ai réalisé des plots de 15 à 70cm en coulant du béton dans des tubes PVC. J'ai posé un platelage en lambourde pin autoclave classe 4, puis les lames Duo 200
Terrasse de 70 m2
JC
Env. 20 message Vendee
Nous avons récemment fait installer une piscine coque.
Mon idée est de faire une plage en terrasse composite.
J'ai pas mal regardé les échanges sur le sujet du composite sur ce forum et j'en conclue que le composite se dilate.
Je souhaite "encadrer" la partie terrasse intérieure de ma piscine avec une lame (plusieurs misent bout à bout) qui ferait le tour intérieur de la piscine (je trouve ça plus sympa que de faire arriver le bout de la lame au bord de la piscine, ce qui sous entent également de poser des lames pleines...)
Mais voilà, cette lame en bord de piscine ne pourra pas être maintenue (pour la partie qui donne vers l'intérieur du bassin) par un clip. J'imagine donc la visser dans la lèvre "technique" de la coque installée en dessous (mon vendeur m'y autorise).
Problème : Avec la dilatation du matériaux, cette lame va bouger et casser la visserie non ?
Bref, je ne sais pas comment faire et qui contacter car mon piscinier m'oriente vers des vendeurs de terrasse qui ne répondent pas à ma question franchement.
Du coup, on se pose la question de mettre une margelle en pierre et d'installer la terrasse composite à coté. Mais bon, c'est pas la même chose.
@LAYS, avez vous des conseils à me donner ? J'ai vu aussi la technique de vos Oblong...
Dept : Vendee
Bonjour Astucemobile
J'ai pas trop compris le sens de ta phrase :
" Je souhaite "encadrer" la partie terrasse intérieure de ma piscine avec une lame (plusieurs misent bout à bout) qui ferait le tour intérieur de la piscine (je trouve ça plus sympa que de faire arriver le bout de la lame au bord de la piscine, ce qui sous entent également de poser des lames pleines...) "
Est-ce bien que tu souhaites implanter tes lames parallélement à la piscine ?
sur les 4 faces de la piscine ? donc avec coupe à 45° pour liaison entre longeur et largeur piscine.
Car si toutes les lames sont dans le même sens, celles côté largeur piscine auront les bouts de lames contre la piscine (ce que tu ne souhaites à priori pas.
Rien ne t'oblige à poser des lames pleines...
Il faudrait partir sur une structure porteuse avec lambourde en pin autoclave classe 4.
Pour les lames en contact avec la piscine (dans le prolongement ou perpendiculaire), il suffit de prévoir la pose de lambourde accolée à la piscine et il n'y aura pas de problèmes de fixation avec les clips invisibles.
Côté esthétique, si lames creuses perpendiculaire à la piscine, il existe des cornières en alu brossé relativement fine et biseautée qui cacheront efficacement l'espace entre lame et piscine, espace imposé par les préconisations de pose et amplifié notamment pas la dilatation.
attention j'ai fais des trous oblong mais pas pour les lames de la terrasse, c'est pour les lames de rive : pour l'aspect finition, pour cacher justement la visualisation des lames creuses.
Je constate qu'un vendeur (revendeur certainement) autorise le percage des lames !!! ; je pense que le fabriquant n'acceptera pas de prendre à sa charge le moindre problème sous garantie car ses préconisations de pose n'auront pas été respectées.
Si tu as possibilité de mettre un plan de ton projet, ce serait plus parlant.
il y a peu de temps, jai mis sur ce forum quelques photos de la réalisation de ma terrasse de 2009.
http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_21199.php
JC
Bonjour LAYS,
Merci pour ta réponse.
Je suis rassuré de savoir que je vais pouvoir trouver des conseils sur ce forum
Je vais faire le nécessaire pour afficher un plan de mon projet aujourd'hui et avec des indications plus précises pour que tu puisse comprendre mon souhait d'aménagement de cette plage piscine.
A très vite.
Cordialement.
Christophe
Dept : Vendee
Rebonjour,
Voici une présentation imagée du projet.
Notre but est d'encadrer la piscine avec une lame de composite.
La piscine n'a pas une forme rectangulaire, mais ce sont des angles, pas d'arrondis, donc pas de difficultés mise à part les découpes d'angles.
En orange, j'ai identifié le positionnement et l'orientation des lames.
La partie piscine est encadrée.
La partie externe plage est encadrée.
A l'intérieur de la plage les lames sont perpendiculaires au grand axe de la piscine.
La plage fait 42 m², mais il va me falloir calculer plus précisément car il y a de la découpe...
Voici une photo de l'état actuel du projet.
Je n'ai pas compris pour le "clip invisible" car comment cacher le système de fixation. Je me représente la fixation de la façon suivante, mais il faut sans doute faire autrement ? Ci dessous un schéma vue de profil du bord de ma piscine (coque, donc lèvre technique représentée en noir)
Je ne vois pas comment positionner un clip invisible sur la partie qui se verras quand on regarde depuis l'intérieur de la piscine.
A bientôt et merci pour le temps passé à me répondre.
Christophe
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h33
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
17
