Fixation ventilateur de plafond sur placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.770 fois
Photographe Env. 30 message Tournon (7)
Bonjour, afin de fixer mon ventilateur de plafond, ayant accès aux combles, j'ai mis une deuxième épaisseur de BA13 à l'endroit des fixations.
Ensuite j'ai utilisé des chevilles molly pour double épaisseurs de BA13, diametre de percage 13
Le ventilateur fait 7 KG.
Pensez vous que ce soit suffisament résistant, pour ce type d'objet en mouvement.
MErci de vos avis
De : Tournon (7)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je pense que c'est une mauvaise idée car un ventilo ça vibre pas mal.
Pourquoi ne pas faire un système qui le fixera à la charpente?
penses-y l'ami ;)
merci pour la réponse
vous n etes pas convaincu que cela tienne malgré le double BA13 ?
Le problème est que dans cette zone, je suis en vide sur séjour hauteur 5.4 metres, n'ayant plus l'échaffaudage je ne peux plus accéder au ventilateur,en revanche je peux accéder aux combles , pour etre sur de sécuriser la fixation que puis-je faire sans devoir démonter le ventilo et louer un échafaudage.
De : Tournon (7)
Env. 2000 message Rhone
Dans les combles, vous avez la charpente, donc les poutres de la charpente, sur lesquelles vous pouvez poser un tasseau qui servira de support à votre ventilateur.
Le BA13, avec les vibrations, vous allez finir par passer au travers...
bonjour, merci pour les conseils, jai refais les fixations avec tiges filletée de 8, fixé sur plaque de contre plaqué de 3 cm le tout fixé sur la charpente
De : Tournon (7)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
