Combien de watt pour notre chambre?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.659 fois
Photographe pro Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous!
Nous voici venus au choix des radiateurs. Nous avons une maison en R+1 avec au RDC du chauffage électrique au sol + poêle à bois, et à l'étage nous avons 3 chambres à équiper avec des radiateurs.
La plus grande avoisine les 13m², la plus petite en fait 10. La hauteur sous plafond est de 2M50.
Notre construction est en briques alvéolées rouges (je ne connais pas le nom désolée ) et une isolation intérieure en BA13. Une des chambres se situe au sud, la 2è au nord, et la troisième à l'est.
J'attends l'avis des experts du forum
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
Anaïs
De l'ancien champs de moutons à la décoration de notre cocon... Déjà un an dans la maison!
Dept : Meurthe Et Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Selon moi: 1000W pour celle de 10m2, et 1250W pour celle de 13m2 Wink
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
Alexandra merci pour la réponse. Z'homme voulait mettre du 500W Bon ok on ne chauffe pas énormément une chambre normalement mais y a des limites quand même! j'ai peur d'avoir froid!
Guillaume : en fait les platriers ont posé de grandes plaques avec une bonne dizaine ou quinzaine de polystyrène collé à une plaque... j'ai supposé que c'était du ba13 j'ai donné l'orientation des pièces, un chambre au sud, l'autre à l'est et la 3è au nord
donc on peut dire que l'isolation est en placo-polystyrène Wink
pour la puissance des rads, avec une bonne isolation (le "R" doit être noté sur le contrat), ton mari doit avoir raison, çà peut suffire mais rien n'empêche de mettre un plus puissant (1000W) , de toutes façons il ne consommera pas plus. (sans bilan thermique, c'est ce que je choisirais, pour être sure de ne pas être limite).
la puissance notée sur les radiateurs : c'est la puissance restituée (et consommée) en 1h00.
exemple : à un instant T, s'il y a besoin disons de 500W pour monter la pièce à la bonne T° , le rad de 1000W le fera en 1/2 heure, avec celui de 500W çà mettra 1h00.
ensuite les 2 s'arrêteront, et reprendront quand il y aura un nouveau besoin.
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Au mini 1000 W et bien 1500 W
500 W ce n'est même pas ce que l'on met dans une SdB, donc autant dire que tu va juste griller ton argent.
Il y a deux éléments à prendre en compte = la taille de la piece (te donnera en gros 1000 - 1200 W) mais surtout le confort de chauffage = s'il faut attendre 1 journée pour que cela chauffe ... ?
DOnc un petit peu plus haut / plus fort et tu gagnes en confort.
Chez moi j'avais tout changé, 1000 W dans pieces de 10 m2 et 1500 dans celle de 14 m2 les radiateurs sont tjrs au mini, cela régule vite.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
meuh naaaan comme dit Guillaume plus haut, çà dépend de l'isolation.
ma 1ère maison (en 2000 avec l'isolation d'époque) oui, on mettait 1000W par pièce de 10m2.
la seconde dans le 21 (2006, basse consommation) on a 2 rads de 1500W .... pour une pièce de vie de 60m2 hsp 270cm.
2 semaines par hiver on ajoute un complément de 1000W car la maison n'a toujours pas d'enduit extérieur, bref, pas tout à fait terminée.
dans les chambres 1000W pour des pièces de 30m2 avec des hsp de 4m.
ici dans le 42 j'ai des rads de 1500W pour des pièces de 14-16m2 hsp 280cm, construction de 1960 mal orientée et pas isolée.
Oui, je sais, je sais,
Mais trop fort n'a jamais manqué.
A+/Lan
elisa : voilà placo-polystyrène je pense que c'est le nom
guillaume45 : z'homme me dit : le carreau de plâtre + le polystyrène ça fait 10cm. après les TH32 et pregymax désolée mais ça ne me dit rien...
Bon encore une fois, ce sont des convecteurs pour les chambres seulement, je ne veux pas que la pièce dépasse les 19°...
j'ai repéré ça : http://degriffchauffage.com/chauffage/radiateur/elec/radiate[...]zontal-kendo-750-w.html qu'en pensez-vous?
Houai c'est pas mal.
Tu as regardé chez ML ou Kassé rama les radiateurs avec facade en vitre ? cela s'integre bien dans une chambre pour pas tellement plus cher.
ET cela ne ressemble pas forcement à un radiateur au premier coup d'oeil) mais celui la est sympa aussi.
Amuses toi bien.
A+/Lan
lan : merci pour le message je vais regarder. On adore les radiateurs en verre on avait vu la marque CAMPA mais bien trop chers.... Je vais regarder ce que tu me conseilles. merci Blush
en cette saison tu n'es pas à 1 mois près pour ces radiateurs... fais du repérage et attends les soldes de juillet, au pire s'il n'y a pas de bonnes affaires, tu les paieras en Aout le même prix qu'aujourd'hui Smile
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h16
Devis pompe à chaleurArtisan
