Hauteur sous toit
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 34.222 fois
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Hello,
J'essaye désespérement de trouver sur le net la hauteur que je pourrais avoir avec une construction type 9x9 avec une pente de 35° ou 45° avec un simulateur cela me donner 140cm ou 180cm mais sur les photos de certains cela parait plus grand donc si quelqu'un a un peu près ça je serais intéressé de connaitre ses dimensions.
De : Aubervilliers (93)
salut
ben une pente de 45% sa correspond a monter de 45cm tous les metres donc pour une toiture 2 pans centré sa te donne le faitage a 4.5m donc 4.5*45 => 202cm plus haut au faitage
pour 35% 35*4.5 => 157.5cm
Env. 200 message Avranches (50)
Bonjour. Marco
Citation: Hello, J'essaye désespérement de trouver sur le net la hauteur que je pourrais avoir avec une construction type 9x9 avec une pente de 35° ou 45° avec un simulateur cela me donner 140cm ou 180cm mais sur les photos de certains cela parait plus grand donc si quelqu'un a un peu près ça je serais intéressé de connaitre ses dimensions.Merci
Heu, je suis pas sur d'avoir saisi.
9m la largeur de ton pignon donc (si deux pente) à 45° => ht4.50m et 35°=>ht3.15m
@Plopus
Citation: salutben une pente de 45% sa correspond a monter de 45cm tous les metres donc pour une toiture 2 pans centré sa te donne le faitage a 4.5m donc 4.5*45 => 202cm plus haut au faitagepour 35% 35*4.5 => 157.5cm@+
Tu es partie avec des % ??? Erreur
De : Avranches (50)
salut bekings
il parlais de la construction complete qui fait 9m "avec une construction type 9x9 " enfin je le comprends comme sa.
"Tu es partie avec des % ??? Erreur"
effectivement par rapport a son poste il parle de degrés mais est ce que c'est pas lui qui ce trompe ? a eclaircir en tout cas je sais meme ce que sa donne en degrés
Oui a éclaircir. LaughLaugh
De : Avranches (50)
le meilleur simulateur : papier petits carreaux (2 petits carreaux = 1cm), crayon, gomme.
autre possibilité : sketchup (gratuit )
sinon, en "vrai" :
celle ci fait 9.37cm en pignon, pente à 45° = 100% :
Merci Elisa c'est parfaitement ça par contre comment savoir avec un plafond a 35° quel sera ma hauteur sous plafond étant donné que je ne connais pas la taille du triangle en haut de la charpente que le vois sur le photo ( désolé je ne connais pas le terme)
Désolé pour ceux qui n'avait pas compris ce que je voulais dire
tu veux parler de l'entrait je suppose ? là, c'est une question pour les pros, je laisse la place.
pour la hsp , perso je fais le contraire : JE décide à quelle hauteur sera le sous-plafond et on pose les suspentes en fonction de çà.
Re, Marco.
On a pas assez d'information pour te donné la hauteur. Mais comme dis elisa, tu decide à quelle hauteur sera ton hauteur sous plafond (soit 2m40, norme)et dessine ta charpente en conséquence.
Pour te donné exactement ton espace a vivre il faudrait que je sache ta hauteur de mur de dératellement !!! ;)
De : Avranches (50)
Enfaite j'aurais voulu un toit a 35° et ne pas avoir la charpente en W dans le cas ou si plus tard il y avait modification du cos ou autre... je puisse agrandir a moindre cout, mais je me demandais si ca valait le cout niveau hauteur du plafond au final.
Donc, tu construit un plein pied avec pente à 35°. Quand tu dit charpente en W (tu parle de fermette industriel non aménageable) ??
De : Avranches (50)
Non je voudrais faire un RDC+1 + comble non aménagés mais avec une toiture et des comble avec possibilité d'aménagé en prévision d'augmentation du COS, à l'urbanisme on m'as dit ok si c'est pas un plancher porteur ou quel chose dans le genre
Bon, j'ai fait ça rapido (mais ses pour le principe)
[url=http://]
http://hpics.li/da59d7a[/url]
avec Fermette aménageable, pente a 35° (plutôt juste, mais réalisable techniquement). Après, avec charpente traditionnel t'auras les jambes de force,entrait haut, arbalétrier qui seront apparent et tu aura environ 1.80-1.90 sous entrait haut.
Bien sur ses pour te donné un ordre d'idée Rolleyes
De : Avranches (50)
Merci c parfait, jme rend mieu compte maintenant.
Derien. ;)
De : Avranches (50)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
