Finitions sur des murs en carreaux de platres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.698 fois
Env. 10 message
Je vois quelques post au sujet des finitions sur des murs en BA13 : tous mes murs "extérieurs" sont réalisés avec ce type de revêtement. Mais mes murs intérieurs sont par contre en carreaux de plâtre et j'ai aussi un mur porteur habillé d'un enduit au platre.
Quid de la finition à apporter sur de telles surfaces ? On procède comme pour les murs en BA13 : enduit + ponçage + apprêt + 2 couches de peinture ?
Les carreaux de plâtre étant, par définition, assez fragile, j'ai peur qu'un simple revêtement peinture ne suffise pas. Y'aurait-il un moyen de "durcir" la suface pour ne pas l'exposer aux coups (surtout dans la cage d'escalier ?)
Merci pour toutes vos infos concernant les étapes d'un beau surfaçage et d'une belle finition en peinture sur ces fameaux carreaux de plâtres.
Thierry
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 100 message 91
à mon avis, il faut enduire totalement tes murs en carreaux de plâtres, et faire un lissage, c'est obligatoire, ensuite impression et 2 couches de peintures.
Never say never again - Congratulation -
Livraison : janvier 2005
De : 91
Env. 10 message
Renseignements pris auprès d'un professionnel, j'ai une "version" du savoir faire dans un tel cas (valable aussi pour des murs en BA13) :
- enlever tous les gros défauts sur les murs et plafonds (bavures...) avec un couteau à enduire ;
- peindre les murs et plafonds avec un primer d'accrochage afin de bien fixer le support (peinture blanche évidemment) ;
- enduire intégralement les murs et plafonds ;
- poncer avec une cale toutes les surfaces peintes ;
- passer deux couches de peintures d'apprêt (toujours blanches) ;
- vérifier la surface des murs et plafonds et procéder à de nouvelles touches d'enduits si nécessaire ;
- peindre les murs de la couleur finale (2 couches)
Ca fait du boulot (5 couches de peinture + 1 ou 2 d'enduit) mais le résultat en vaut la chandelle !!!
TSO, déjà fatigué ;-(
Env. 30 message Le Perray En Yvelines
Moi je dirai
1 - faire en egrenage avec une lame à enduire sans abimer le support
2 - appliquer une peinture d'impression dilué au white spirit et rajouter un peu d'huile de lin, les fonds étant poreux
3 - Reboucher les trous et les défauts
4 - Poncage sur rebouchages - Epoussetage
5 - Ensuit à l'eau repassé
6 - Poncage - Epoussetage
7 - 1ère couche peinture diluée
8 - révision à l'enduit des éventuels défaut -poncage sur rebouchages, epoussetage
9 - frottis à la peinture dilué sur rebouchages
10 - Application de 2 couches de peinture en finition, mate ou satinée
11 - Nettoyage
12 - Recéption des travaux Biggrin
13 - sabrer le champagne + petits fours
Jacky.Caffier
LE PERRAY EN YVELINES
FRANCE
De : Le Perray En Yvelines
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h19
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
