Bouchon ECS en sortie de ballon (chaudière De Dietrich)
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.174 fois
6
Env. 10 message Bas Rhin
Je possède une chaudière Elidens DTG1300 (avec ballon 130 litres incorporé) depuis fin 2009, tout fonctionnait correctement jusqu'à une baisse importante du débit d'eau chaude sanitaire.
J'ai fait intervenir mon installateur et la sortie ECS était totalement bouchée (ci-joint photo), le technicien indique du calcaire ... je ne suis pas chimiste mais vu l'aspect du bouchon et sa solidité il me semble que c'est certainement autre chose.
Après quelques recherches sur internet il semblerait qu'il puisse s'agir d'une réaction entre le cuivre des tuyaux et l'intérieur du ballon. Mon installateur s'est contenté de changer la pièce en laiton. Je suis persuadé que cela va se reproduire à l'avenir. Je suis surpris qu'il n'y ai pas un pièce (diélectrique ?) pour éviter ce genre de soucis.
Est-ce que mon installateur à pu oublier une pièce lors de la mise en oeuvre de la chaudière ou y a-t-il quelque chose à faire ?
Ma confiance dans mon installateur est assez réduite (vu les quelques déboires pendant la construction). Mais étant encore en période de garantie j'ai tout de même fait appel à lui.
Est-ce qu'un "pro" du sujet pourrait m'indiquer si
1) on peut corriger cela et dans quel cas mon installateur se moque de moi (ou prévoit des entretien réguliers facilement)
2) il n'y a rien a faire autre que l'entretien régulier de cette pièce lors des "révisions" de chaudière ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Ci joint 2 photos qui valent 1000 explications
Dept : Bas Rhin
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
C'est bien du calcaire.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Mais la couleur rouge-brun indique qd même qu'il y a une oxydation non ?
Le calcaire sur les conduites cela ne devrait pas être blanc ?
Est-ce que c'est "normal" au bout de 2.5 ans d'avoir un tuyau tellement bouché ?
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Eure
j'ai bien une chaudiere de dietrich comme vous et exactement le meme probleme bouchon en sortie d'eau chaude ainsi que sur l'eau froide.
La chaudiere tourne depuis 3 ans et tout les ans on change la partie en cuivre pour laisser le plein passage.Nous ne savons absolument de quoi ca vien
si vous trouvez la solution ca m'interesse
cordialement
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Met du vinaigre dessus, ca mousse=> carbonate de calcium = calcaire
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
De cette couleur là rouge brique (roche volcanique????)
la calcaire est blanc
Dept : Eure
Bon ba voila
je viens de faire le test avec le vinaigre blanc et de cette matiere rouge brique au depart pas grand chose par contre apres quelques secondes ca c'est mis a buller gentilement.
Pouvez vous me certifier que c'est bien du calcaire
Dept : Eure
Personne pour confirmation
Dept : Eure
Env. 10 message Gironde
J'ai le même problème sur l'arrivée d'eau froide dans le ballon de ma De Dietrich. On parle de changer le ballon dans sa totalité. N'y a tel as moyen de changer juste le tuyau? C'est toute la partie qui rentre dans le ballon.
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut gve,en fait tu a raison,un professionnel aujourdui,quand il pose un accu par ex,il doit mettre un raccord dielectrique au moins sur l eau froide avant le groupe pour eviter le phénomène d électrolyse dans l accumulateur qui favorise la formation de calcaire
De : Houlgate (14)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
GVE a poster en 2012 ,
Dept : Bas Rhin
De quoi je me mele,l info sera toujours utile
De : Houlgate (14)
C'est tout a fait ce que je pense ,d'où mon intervention ,
maintenant je ne vois pas a qui ton info pourrait être utile
vu qu'elle est fausse ,
Dept : Bas Rhin
C est toi qui sert a rien,sur ce site,ce que j ai dit est tout a fait vrai
De : Houlgate (14)
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h03
Photos plomberie
Photos plomberie
6
