Briques et MOB
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.685 fois
Env. 10 message Moncoutant (79)
bonjour
j'aimerais savoir ce que vous pensez sur la mise en oeuvre de contrecloisons briques enduites au plâtre dans une MOB, l'ossature est en 145 remplis de laine de bois + une couche croisée intérieure de 80m/m + un vide d'air de 20m/m et la brique enduite, dans l'attente d'une réponse, merci.
De : Moncoutant (79)
Env. 1000 message Doubs
dudu79 a écrit:bonjour
Quel est l'interet a part que ca coute bcp plus cher ???
Dept : Doubs
l'interêt est sur l'inertie de la matière et une meilleure étanchéité à l'air.
si on comptabilise la palque de plâtre et la peinture obligatoire, le cout est supérieur à une brique enduite laissé en l'état.
ce que je recherche c'est plus les contraintes techniques.
merci pour la réponse.
Coté inertie, ca n'apportera pas grand chose, avez vous un resultat d'eune etude thermique dynamique qui prouve l'interet de la chose ?
La masse sera trop faible. Thermiquement, mieux vaut mettre une revetement en bois et beneficier de son effusivité. De plus, sa legereté relative est compensée par une meilleure capacité thermique
Concernant l'etancheité a l'air, la brique n'apporte rien, c'est le PV et la qualité de sa pose qui va jouer. Sans compter les trous des prises dans la brique...
Acoustiquement, c'est pas le pied non plus...
De plus, c'est realisable qu'au rdc, un plancher bois aura des pb de poids.
Bref, pour moi, c'est juste une rustine qui n'apporte rien sauf de la complexité...
On peut discuter d'un mur de refend lourd (BTC), qui apportera plus en 1 mur par contre, a condition qu'il soit alimenté par une source de chaleur, poele ou baie...
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 05h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
