Extraire l'air chaud d'une piece
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.992 fois
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour a tous,
dans ma maison construite il y a maintenant 2 ans, je sus en train d'amenager mes combles. il y aura deux chambres, une salle de bain, et le reste en "salle de jeux" pour les enfants. tout ceci sera chauffé par des radiateur electrique. au rdc, j'ai un cellier avec un ballon d'eau chaude electrique, nourrice d'eau, de chauffage au sol, bref, il y fait une chaleur inutile. et juste au dessus de ce cellier, il y aura la sdb de l'etage. je voudrai mettre un petit extracteur d'air en plafond du cellier, et amener de l'air chaud via une gaine a l'etage. ce sera toujours ca comme apport "gratuit".
cependant, je ne m'y connais pas bcp en flux d'air, et je me demande si je ne vais pas creer de depression, ou faut t'il faire aussi une ventilation basse dans la porte du cellier?
pourtant, la vmc dans mon wc ou sdb n'a pas d'amenée d'air au sol.
je prefere demander conseil a des connaisseurs.
merci d'avance.
De : Vosges (88)
les bas de portes ont un jour de quelques cm tout au plus qui servent de ventilation basse, dans tes WC ou SDB
Merci de cette reponse.
Donc ça veu dire que pour mon cellier aussi le bas de porte suffit? Même si le débit est un peu plus important qu'une vmc?
De : Vosges (88)
oui
une porte de 80 cm et un espace de 1 cm, ça représente 80 cm2 Happy
une gaine de 10 cm , c'est pi*R², 3.14*5², environ 80cm2
ok, merci de cet info. effectivement, vu comme ça, c'est tout bon. le dernier point qui me perturbe, c'est que la ventilation basse sera naturelle, alors que l'extracteur sera motorisé. j'espere que ce n'est pas un pb.
si il y a un pb de flux entre l'entrée et la sortie d'air d'piece, ça se traduit comment?
merci.
De : Vosges (88)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h40
Devis pompe à chaleurArtisan
