Tarif chemin d'acces
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 16.105 fois
Env. 100 message Allier
Bonjour,je souhaite faire un chemin d'acces pour ma maison.
Mon pere est agriculteur donc nous pourrons le faire nous meme.
Je souhaiterais savoir sur quelle profondeur et avec quelle materiaux il faut pempiérré le chemin ? Et combien coute les materiaux a la tonne ?
De plus je souhaiterais avoir une couche sur le dessus avec du "caillou" blanc. Quelle est le nom de ce materiaux et le prix à la tonne ?
Dept : Allier
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Tout dépend du type de terrain en place.
Sur un terrain argileux ou limoneux, il faut au moins 50 cm d'épaisseur.
Sur un terrain sableux ou calcaire, tu peux te limiter à 20 cm dans certains cas.
Concernant les prix à la tonne, tout dépend des carrières et des régions, mais par chez moi, les matériaux se touchent à environ 6 à 7 €HT la tonne pour du Tout Venant 0/63 ou 0/31,5.
Pour le cailloux blanc, tu as 2 options : soit un tout venant 0/20 soit un gravier 6/10, provenant d'une carrière où la roche est blanche. En terme de prix, c'est très très variable, et cela oscille entre 10 et 30 €HT / T.
En espérant t'avoir éclairé Wink
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
J'en est parler avec mon oncle qui va me faire le chemin d'acces.
Il ma dit de mettre 40cm de 0.80 et la finition avec du 0.20.
Je souhaiterais connaître le prix a la tonne du 0.80 et 0.20 ?
Dept : Allier
Env. 50 message Chenerailles (23)
Vous tapez dans le moteur de recherche " carrière dans l'allier " . Vous obtenez une liste importante de carrière . Vous en choisissez une et vous téléphonez pour vous renseigner.
De : Chenerailles (23)
J'ai vu avec mon oncle qui va faire le terrain.
Il va mettre 40cm de 0.80 et finaliser le chemin avec 15cm de 0.315 ou 0.25.
Je souhaiterais savoir qu'est-ce qui seras le mieux pour "finir" le chemin, le 0.315 ou le 0.25 ?
Qu'elle est le rapport tonnes pour 1m3 pour le 0.8, le 0.315 et le 0.25 ?
Dept : Allier
bjr bubu03,
les deux sont issue de concassage et ce sont des matériaux dit stérile et les 2 sont bien a la différence que le 0/20 est bien fin que son cousin...
pour 1 m3 comptez 1600 kg et pensez au géotextile...
vous avez combien d'épaisseur de terre végétale??
De : Lourdes 65 (65)
Il faut compter 1t6 pour 1m3 pour chaque type de materiaux, meme le 0.8 ?
Qu'est-ce que vous voulez dire pour l'epaisseur de terre vegetale ?
Dept : Allier
re,
la terre végétale est une matière organique vivante et son épaisseur est variable d'un endroit a un autre...
Si vous avez 0.60 m de terre végétale, votre chemin d'accés deviendra vite inaccessible avec 0.40 m de 0/80...
la masse volumique dépend de plusieurs critères nottament de sa teneur en eau..
Si vous avez suivi les conseils de vaveix et que vous vous etes renseigné sur les prix, demandez leur sa réprésentation en kg par m3...
Je suis en train de me poser la question si il est obligatoire de faire empiérer notre chemin d'acces. Si nous decapons un chemin mais que nous ne l'empierons pas est-ce que notre constructeur peut nous poser des soucis ?
Dept : Allier
Bjr bubu03,
effectivement rien ne vous empeche de remblayer avec du concassé calcaire ou autre..
Le soucis, vous décapez la terre végétale sur l'emprise de votre chemin d'accés, résultat votre niveau se situe en dessous du terrain naturel, et va créer des desordres, tant au niveau eaux pluviales car l'eau ne ruissellera pas et au niveau portance mécanique, sur le passages des toupies , camions et véhicule léger....
La réponse est oui...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
