Purge du ballon sur circuit eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.151 fois
Env. 20 message Loir Et Cher
Je viens de faire l'acquisition d'une maison equipé d'une pompe à chaleur DAIKIN. L'ancien propriétaire m'a indiqué qu'il fallait périodiquement purger le ballon qui se trouve à la sortie du compresseur (en rouge sur la photo). pourriez vous me donner votre avis sur l'oportunité de cette opération et le mode opératoire pour réalisser cette purge.
http://imagesia.com/photo-029_lby
Dept : Loir Et Cher
Env. 700 message Loire Atlantique
Je suis surpris que ton ballon ECS soit posé a coté du module PAc HT, cela fait perdre de la place, il aurait pu etre posé directement sur le module PAc, sauf si tu a un probleme de hauteur de plafond.
Ce que ta dit l'ancien proprietaire, correspond au circuit de chauffage, le ballon tampon accumule de l'air et donc il faut le purger régulièrement.
Pour eviter ce probleme sur ma Pc j'ai un dégazeur automatique.
il accumule de l'air, quand il y a un certain volume il rejete l'air tout seul = aucune manipulation, c'est mieux tu t'embetera moins dans l'avenir.
merci beaucoup pour cette info
Dept : Loir Et Cher
Depuis que tu as ta maison as tu déja passé l'hiver ?
as tu controler les dépenses d'électricité sur le compteur EDF, en fonctionnement ECS + chauffage?
Moi j'ai fais ce controle je dépense pas mal dès que l'on est en dessous des - 5°C
Non, je n'ai pas encore passé un hiver. Je retiens ton abservation et je ferais ce contrôle au prochain.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h12
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
