Aide pour mur de souténement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.298 fois
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Bonjour suite au prét par mon voisin d'un tracto pelle je désir effectuer un mur de soutènement.
Je ne suis pas en limite de propriété pour ce mur.
Je désir fair un mur de 15m de long sur 1m20 voir 1m40 max...
Maintenant malgré avoir parcouru les sujet sur le forum je suis quand même perdu, je pensé faire une semelle de 0.80m de profond sur 0.80m de large pas en L mais tout d'un bloc soit 9.2 m3 de beton.
Es-ce suffisant?
Ensuite repartir en parpaing a bancher mais je peut aussi faire le mur en banché...Par contre je n'est aucune idée sur le type de ferraille a utiliser.
Merci pour toute aide.
De : Clermont Ferrand (63)
Ci joint une aperçu de mon idée
Sur ta coupe, ce n'est pas 1,20 m mais beaucoup plus ! Il y a un talus derrière : Altitude du haut du talus ? pente du talus ?
Attend toi à faire un mur en béton (pas en parpaings à bancher).
Pour le hors gel : 70 cm mini pour 150 m d'altitude. Tu es à quelle altitude ?
Dept : Eure
Bonjour tournesol, et merci de ton implication cela fait plaisir.
oui en effet j'ai mi 1.50 mais apriori le mur devrais faire entre 1m et 1m30 je v avoir la hauteur exacte ce soir mais je voulais savoir si dans l'esprit mon projet tient la route...
Sinon altitude 300m.
Oui il y a un talu derrière je viens de le décesser. Je ne connait pas le pourcentage de ca pente mais d'après l'archy et les pro de l'enrochement que javais fait venir le talu ce tient de lui même sans problème.Par rapport au sol de ma terrasse ( ou niveau de la semelle ) il est a 4m, 4m50 de haut.
Moi je fait cela pour plus de sécurité ( surtout que l'on me prête le tracto) et gagner un peut d'espace de terrasse.
Par contre je met quoi comme ferraille dans la semelle?
4 m/4,50 m ? Ça, tu avais "omis" de nous le préciser.
Tu parles si ça va pousser !
Et te te fie pas à sa tenue à court terme.
Dept : Eure
J'ai vérifier la terre arrivera a 1m10, 1m20 sur le mur et en diminuant la pente donc je part sur 1m30 max de haut...
Oui en effet il est a 4m environ de haut mais cette hauteur est atteinte a environ 2m50 voir 3 du mur...cela diminue t'il ca poussé? a savoir aussi que ce talu existe depuis plus de 50 ans et na jamais bougé mais cela ne veut peut être rien dire...
Sinon en partant sur 1m30 de haut mon projet et il viable?
Encor merci pour ton implication..
Non.
Déjà, tu as quelque chose qui ne vas absolument pas : 4 m - 1,30 = 2,70 m. Ton talus est à environ 45 °. Aucun talus n'est stable dans le temps avec un angle aussi prononcé, pour un terrain normal (à moins d'être dans la roche).
Je ne doute pas qu'il tienne quand tu le terrasses (tu pourrais même être à la verticale dans certains cas). Mais ça ne durera pas. Tôt ou tard, il tombera.
L'angle de talus naturel d'un terrain ordinaire est d'environ 30 °. Pour ma part, en l'absence d'essais de sol, je prend en compte 25 ° lorsque je dimensionne un soutènement. On en est très loin...
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
autrement dit va falloir faire un blockhaus Laugh
De : La Teste De Buch (33)
Ha!!!! alors du coup peut on vraiment faire un mur de soutien et si oui quelle semelle faut'il faire?
Le dosage du béton
Le dosage du béton
