Comment faire ma terrasse béton
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 11.208 fois
Env. 20 message Finistere
bonjour à tous ,
je suis en train de recevoir mes devis pour ma terrasse et j'ai un peu de mal parce que pas pro du tout ;
j'ai environ 22 cm entre mon sol et mon seuil de porte-fenêtre ; mon sol actuel est bien tassé ( construction de 2004 ) ; un professionnel me propose une fouille sur la périphérie avec 1 parpaing puis remblai , treillis et coulage de la dalle béton , et me dit que je n'ai pas besoin de chappe ( je mets du carrelage dessus ) ; un autre me propose dalle sans parpaing , puis chape ( il est aussi carreleur ) ; qu'est-ce que je dois faire ? dimension : longueur totale19 m ,avec différentes largeurs environ 4 ( sur 5 ) puis 1 ( sur 5 ) , puis 2 ( sur 4 ) et enfin 1 ( sur 5 )
merci pour votre aide
michel
Env. 200 message Ardennes
Si la dalle est bien exécuter on peut carreler dessus sans faire une chape
Dept : Ardennes
merci niko ; mais comme il envisage un béton lisse , est-ce que j'aurai bien la pente nécessaire pour mes 4 m ?
Sur 4 m, il faut bien 6 cm de pente
Dept : Eure
merci tournesol , mais mon inquiétude n'est pas 5 ou 6 cm de pente , mais est-ce qu'il peut réaliser une telle pente avec un béton plus ou moins liquide ?
attila29 a écrit:merci tournesol , mais mon inquiétude n'est pas 5 ou 6 cm de pente , mais est-ce qu'il peut réaliser une telle pente avec un béton plus ou moins liquide ?
Oui c'est réalisable
Dept : Ardennes
Ça dépend quelle garde il y a par rapport aux accés.
Dept : Eure
bonjour ,
ma terrasse donne directement sur la pelouse , je ne sais pas si çà répond à la question sur la garde ; quant au partage , je n'ai pas très bien compris le message !!
Ma préoccupation, ce n'est pas coté jardin mais coté maison !
Dept : Eure
bonsoir tournesol ,
tu vas me trouver nul mais c'est le cas ; côté maison j'ai mes 3 porte-fenêtres de 2 m de large dont le seuil est à 22 cm au dessus du sol ; c'est quoi la garde exactement ?
pardon pour l'ignorance
bonsoir ,
bon je vais sans doute me contenter de la dalle ; merci
salut
Celui qui te dit que tu pourra carreler direct dessus, c'est celui qui ne posera pas le carrelage Tongue
le carreleur te dit de faire une chape, c'est peut etre plus cher mais le rendu n'en sera que totalement différent surtout dans ta configuration.
Soit la dalle est faite à la talocheuse et je pense que tu dois pouvoir carreler dessus sinon malgré tous les bon effort du maçon, si tu veux vraiment un resultat et pas t'embeter a carreler il faut une chape. Sans chape tu aura des defaults et toi ou le carreleur va ce faire ch*er.
ya combien de difference entre les 2 ?
merci plopus ,
effectivement , celui qui me fait un devis pour la dalle n'est pas carreleur , et pour l'instant je n'ai pas encore fait de demande de devis pour mon carrelage ( avec ou sans chape ) ; si tu dis que c'est mieux avec une chape ensuite , je veux bien te croire
mais peût-être es-tu carreleur !!
merci; cdt
re- plopus ,
j'aurai juste une dalle de 55 mètres carrés en surcoût
disons que j'ai deja fait l'un et l'autre et que je sais ce que sa donne chaqu'un des cas. A ton avis pourqu'oi on fait des chapes dans les maisons ? (qui sont des suraface "facile" rectangulaire ou carré) toi tu as l'air d'avoir pas mal des angles des retours etc.. donc sans chape sa va etre impossible d'avoir un rendu impeccable, avec une chape on s'y approche un peu plus deja.
pour le surcout c'est a voir avec la personne tiens nous au courant.
P.S : oublie pas des joints de dilatation dans ta dalle(JD) au endroit "strategique" pour le carrelage (pour faire des belle coupes) , ne pas trop en mettre (des JD, tous les 20m² ou au angles par exemples etc..) car tu devras les respecter pour ton carrelage sinon sa cassera a ce niveau, si tu n'en fait pas, tot ou tard sa cassera n'importe ou n'importe comment
merci plopus
re-bonjour à tous ,
j'ai encore une autre préoccupation : je voulais ma terrasse finie avec carrelage au même niveau que mes seuils de porte-fenêtres ; est-ce une bonne idée ou dois-je la faire plus basse ( plancher chauffant dans maison ) ; merci d'avance
Si tu as envie que l'eau pénètre en cas de pluie battante, vas y comme ça...
Dept : Eure
slt
mauvaise idée, sinon risque "d'inondation" et probleme d'humidité etc... au moins 3 ou 4cm plus bas avec une pente de ta terrasse vers le jardin
rofl sa fait 2 fois :s
Bah ! Une petite piqure de rappel, ça ne peut pas faire de mal ! Laugh
Dept : Eure
merci plopus , et c'est rien pour tournesol , tout le monde n'est pas professeur certifié comme lui
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
