Mise en place bloc porte dans cloison placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.858 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
bonjour à tous,
voilà nous avons fini le doublage placo fin de semaine dernière, et nous allons attaquer les cloisons des ce week end! J'en profite a nouveau pour remercier tous ceux qui m'ont aidé jusque là!
je me pose a nouveau des questions, cette fois-ci sur l'encadrement de certains blocs porte.
en effet j'ai d'une part, a 2 endroits (ex entre WC et bureau) deux blocs porte quasi collés l'un à l'autre (ils sont chacun d'un coté de la cloison séparative des 2 pièces) comme on peut le voir ci dessous (échelle approximative)
puis je poser mes montants comme ceci ou il y a-t-il une autre facon?
mais où je m'interroge le plus c'est au niveau de la porte de mon couloir
voici une représentation schématique
pour l'angle de gauche je pense faire comme ceci
es-ce la bonne méthode? (au passage je m'apercoit d'un defaut sur mon schéma... la plaque rentre dans l'huisserie comme sur le 1er schéma)
dois-je mettre une plaque entre les 2 montants perpendiculaire?
en ce qui concerne l'autre coté je ne vois pas comment faire, si ce n'est de procéder pareil, puis de poursuivre ensuite ma cloison!!
merci d'avance pour vos éclaircissement!
PS: mes huisserie sont en 72, ce qui laisse pile poil la place pour le montant et les 2 BA13. Cela nécessite d’être extrêmement précis lors du vissage du montant. Y-a-t-il une astuce pour ne pas se louper?
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Pour ton angle droit, le mieux serait de faire comme ca : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-103132.php
La rigidité sera meilleure
Dept : Loir Et Cher
bonjour et merci pour ta réponse,
j'ai lu l'autre topic, et si je comprend bien, tu me préconise de faire comme ca
c'est sur que ce sera plus rigide... Mais en faisait comme cela, je vais agrandir mon couloir et donc perdre de la place dans la pièce de vie et les chambres.
sur mon plan de maison, mon couloir est coté à 1m de large, et en faisant ainsi, je serais presque 10 cm plus large.
y-a-t-il pas un autre moyen?
merci d'avance
Redge a écrit:bonjour et merci pour ta réponse,
merci d'avance
Tu as mal regarder le schéma !
Ton montant de gauche est vissé sur le bleu et prend en sanwich le BA13.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h43
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
