Retenue de terre en béton.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.672 fois
Env. 10 message Ménilles (27)
Bonjour.
Je souhaiterais avoir des avis sur un chantier que je souhaite entreprendre rapidement. L'entrée de mon terrain est une allée en pente montante d'environ 4%. Sur le coté droit il y a un mur en pierre sèche et au pied de ce mur un talus qui va de 50 à 80cm de hauteur. En haut du talus, j'ai 4 poiriers que je ne souhaite pas enlever mais j'ai besoin de consolider ce talus afin d'éviter que la terre de tombe et ne souhaite pas creusé plus car je vais tomber dans les fondation du mur en pierre sèche.
Mon idée, est de réaliser des fondations armée au niveau du chemin de 350mm de large sur 15/20cm d'épaisseur dans lesquelles je souhaite "planter du fer à béton verticalement ou plutot en biais vers le mur puis tendre un grillage sur toute la longueur en mettant un géotextile derrière et un tube PVC au pied pour le drainage. Une fois réalisé, je pensais appliquer une couche de béton de 5cm d'épaisseur puis lisser la surface. Je ne peut pas trop déborder vers le chemin car l'espace n'est pas suffisant pour garer mes 2 voitures. Ci joint une photo qui vous aidera peut être mieux à comprendre mon problème. Par la suite je souhaite étalé dans l'allée un concassé, un géotextile, des plaques en nid d'abeilles pour y mettre du gravier.
Merci pour vos conseils.
De : Ménilles (27)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
