Conception terrasse plot béton : choix entraxe et portée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.166 fois
Env. 60 message Nievre
Je suis dans la conception de ma terrasse bois et j'aimerais avoir de l'aide sur les choix techniques.
Je souhaite réaliser ma terrasse sur de plots béton avec des lames 35x165x2000 en pin maritime des Landes et des lambourdes de 45x70 en pin de pointP (le tout en classe IV)
D'après un document trouvé sur internet, je pensais prendre les valeurs suivantes :
- entraxe entre les lambourdes : 75cm
- Portée entre les plots : 70cm
J'ai souvent vu dans mes recherches un entraxe (lambourdes) de 50cm max pour du pin.
Si quelqu’un peut m'aider sur ces valeurs (entraxe et portée). Sont-elles suffisantes ?
Merci par avance
Cordialement.
Dept : Nievre
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour ,
Concernant la portée entre les plots elle est tout à fait adaptée, par contre l'espacement entre les lambourdes me parraît élevé, je viens de terminer ma terrasse en composite de 22 mm d'épaisseur et 126 mm et j'ai mis un entraxe de 35 cm.
cdt
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Effectivement un entraxe de 40 cm parait plus adapté par rapport à la section des lambourdes malgré la grosse épaisseur du plancher.
Bon travail.
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Je suis presque dans le même cas que toi Nabla89.
Je monte tout doucement ma terrasse avec du composite de 30mm d'épaisseur. Les lambourdes sont identiques aux tiennes.
L'entraxe entre Lambourde j'ai mis 30cm.
Si tu réduis de seulement de 10 cm ton entraxe cela ne te rajoute qu'une lambourde tout les 2m. cela n'a pas beaucoup d'incidence sur le prix et assure plus de stabilité.
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Merci pour votre aide.
Je vais suivre vos conseils et réduire l'entraxe.
Je préfère assurer la stabilité de la terrasse et rajouter qlq lambourdes
Je retourne donc à mes calculs.
Dept : Nievre
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 06h57
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
