Espacement entre les briques?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.770 fois
Env. 10 message Tarbes (65)
Je suis en train de faire construire par le constructeur et plusieurs choses m'inquiètent, les maçons ont coulé la dalle (sur vide-sanitaire) le 29 mai (il y a une semaine), ils ont enlevé le coffrage lundi, sur un coté on voit le ferraillage et ils ont commencé à monter les murs hier, où par endroit il y a des espacements entre les briques.
Mes questions sont donc: pensez-vous que le temps de séchage de la dalle est assez long? (je ne connais pas la composition du béton)
Le ferraillage visible est-il normal?
L'espacement entre les briques est-il normal?
Posez vos questions si vous avez besoin de plus d'information pour pouvoir me réponse.
J'aimerai mettre des photos mais je ne sais pas comment on fait.
Merci beaucoup pour votre aide.
De : Tarbes (65)
Env. 200 message Lyon (69)
Bon ben sans photo c'est dur de se prononcer.
Ceci dit, les espacements ne sont pas graves si inférieurs à 2mm. Même s'ils ne sont pas "normaux" ils sont habituels (briques mal fabriquées ou abimées à la livraison; logique que tout ne s'emboite pas parfaitement, on peut pas y faire grand chose... Ah et ça peut être aussi la faute d'un maçon-cochon évidemment.)
Enfin voilà, - de 2 mm; si c'est + il faut bien veiller à ce que ce soit colmaté (mortier colle sable, pas mousse en polyutruc c'est le mal ;)
De : Lyon (69)
Bonjour, merci pour votre aide, certains espacements sont en effet d'un peu plus de 2 mm ça se voit à l'oeil nu.
Et pour la raison ça m'a l'air d'être les maçons qui sont "cochons", comme pour le reste depuis le début du chantier, ils ne sont pas du tout soigneux.
Voici deux photos:
Je vais donc leur demander qu'ils colmatent avec du mortier colle.
Merci beaucoup.
De : Tarbes (65)
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
