Cumulus en marche forcée et conso ? branchement ?
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 30.773 fois
11
Env. 300 message Vaucluse
salut,
je m'y perd un peu et je me dit que vousavez surement la réponse à ma question :
quel abonnement edf prendre option base ou option heure creuse / hpleine ?
celle la j'y répond on va dire option base car je ne vois pas forcément l'avantage. sauf si je suis à plus de 40% en heure creuse mais j'ai des
doutes et vu les contraintes pour l'économie , je sais pas si c'est vraiment si interressant .
maintenant ça se corse : comment brancher le cumulus ????
actuellement j'ai un contacteur 0, auto et marche forcée, donc tous les soirs on le met sur marche forcée pour avoir l'eau chaude le lendemain.
si je prend le tarif de base : je le laisse sur marche forcée en permanence ? ne va t-il pas sauter et se remetter sur auto à cause du signal edf qui envoi les heures creuses donc dans ce cas faudra que je le débranche du contacteur pour le mettre direct sur le disjoncteur ?
question consomation va-t-on consomer davantage en marche forcée où cela sera identique puisque le cumulus possède un thermostat ?
en bref : consomme-t-on plus avec un cumulus en marche forcée( ou direct) OU un cumulus que l'on ne branche qu'environ 6h par jour quel que soit l'heure de la journée ? ( da ns ce cas un programmateur est -il nécessaire) je parle bien de consomation en kwatt et non de facture .....
Dept : Vaucluse
Réponse rapide :
Un cumulus dépense de l'énergie pour deux choses :
1- Chauffer l'eau chaude dont tu as besoin,
2- Maintenir cette réserve d'eau chaude toute la journée, donc compenser les déperditions. même quand tu ne tires pas d'eau...
Pour économiser sur le point 1, pas de solution , suaf utiliser le moins possible d'eau chaude.
Sur le point 2, on peut économiser un peu en ne maintenant pas la température de l'eau quand pas besoin.
Donc, ne mettre en chauffe le chauffe-eau que quelques heures avant le besoin maximum, en fonction des habitudes.
De : Lyon (69)
comment les gens branchent -ils leur cumulus lorsqu'ils n'ont pas les hp/hc dans ce cas en direct et thermostat gère ou avec un programateur ?
mgarrig : mieux vaut il chauffer une nuit et profiter de la journée, ou réchauffer toute la journée en terme de conso ?
Dept : Vaucluse
Env. 300 message Manche
Avec un ballon eau chaude j'ai rarement vu des installations non HP/HC.
Si pas de HP/HC dans le contrat, ça coûtera plus chère quoiqu'il arrive et à n'importe quel moment de la journée. Après il vaut mieux mettre un programmateur horraire juste pour éviter de chauffer à n'importe quel moment et donc beaucoup. Dans tous les cas un chauffe eau ne consomme que pour chauffer et ensuite maintenir à une température, il y a des moment où le chauffe eau ne consomme pas. Avec un contrat Heures creuses, non seulement on réduit le prix du KWh pendant la chauffe mais en plus on limite la plage horraire en nuit uniquement.
Si vous mettez un programmateur horraire, autant passer en contrat HP/HC auprès du fournisseur en électricité.
Dept : Manche
Env. 300 message Tarn
alhadorian a écrit:salut,
bonjour
Un petit calcul s'impose, je suis en HC/HP, Âpres relevé de ma consommation, j'ai mis cela dans une "moulinette" fait maison, total HP/HC encore valable pour moi.
voir capture d'écran
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Hojki_huPSLo_dM2WchZ2_tb2fBlQpS5d2wDlr5xLG4?feat=directlink
pour le branchement du cumulus, les réponses ont été données
Dept : Tarn
je dis bien que je pense que les heures pleines et creuses ne sont pas avantageuses dans mon cas, donc je passerai en tarif de base.
Le point essentiel est soulevé ! il est bien de limiter la plage horaire de chauffe sans être dans un forfait hp/hc, . actuellement tous les soirs je met le cumulus en marche forcée et je l'arrete le matin en gros il doit tourner autour de 8h par jour la nuit ça vous parait donc plus rentable que de le faire chauffer en permanence en autogestion avec son thermostat c'est bien ça ??? donc obligation d'un programmateur si j'ai bien compris
prévisionel: je dois consommerautour de 8500 kwatt par an il faudrait que je consomme plus de 3000 kw par an en heure creuse pour être rentable, je ne sais pas si c'est jouable et ça augmente pas mal les contraintes d'utilisation du lave vaisselle des machines ....
Dept : Vaucluse
Citation: Si pas de HP/HC dans le contrat, ça coûtera plus chère quoiqu'il arrive et à n'importe quel moment de la journée. Après il vaut mieux mettre un programmateur horraire juste pour éviter de chauffer à n'importe quel moment et donc beaucoup. Dans tous les cas un chauffe eau ne consomme que pour chauffer et ensuite maintenir à une température, il y a des moment où le chauffe eau ne consomme pas. Avec un contrat Heures creuses, non seulement on réduit le prix du KWh pendant la chauffe mais en plus on limite la plage horraire en nuit uniquement.
PAs sûr !! En chauffant la nuit pour utiliser l'au chaude le soir, elle se refroidit toute la journée. Chez moi, on se lave toujours le soir . Donc OK, le chauffage de l'eau la nuit coûte moins cher mais au final le soir elle n'est pas très chaude, car elle a refroidi toute la journée, donc il en faut plus...
De toutes façons au final, la différence se sera 50 à 100 € par an.... Pas de quoi se prendre la tête .
Donc la seule solution, c'est d'utiliser un minimum d'eau chaude...
De : Lyon (69)
salut,
Citation: Le point essentiel est soulevé ! il est bien de limiter la plage horaire de chauffe sans être dans un forfait hp/hc, . actuellement tous les soirs je met le cumulus en marche forcée et je l'arrete le matin en gros il doit tourner autour de 8h par jour la nuit ça vous parait donc plus rentable que de le faire chauffer en permanence en autogestion avec son thermostat c'est bien ça ??? donc obligation d'un programmateur si j'ai bien compris
si il y a un ballon électrique ,il vaut mieux avoir le double tarif HC/HP , il ne faut pas raisonner en puissance électrique mais plutot au prix du kWh (énergie facturée par EDF)
De : Lens (62)
si je résonne en puissance electrique car le prix est sensiblement le meme qu'on soit en hC avec un abonnement plus cher et des heures pleines plus chère que le tarif de base !
Dept : Vaucluse
Ba si tu mets ton chauffe eau en route la nuit, ça tombe dans les HC.
Ou j'ai raté un truc avec EDF, ou c'est vous mais il me semble que les HC sont moins chères que le tarif de base donc je ne vois pas votre économie.
Dept : Manche
wade : vous avez peut être raté un truc .... les heures creuses sont effectivement moins chère mais les heures pleines plus chère que le tarif de base, donc si l'on ne consomme pas un maximum en heure creuse ça ne vaut pas le cout, à cela il faut rajouter un prix du forfait plus cher en hc/hp
Dept : Vaucluse
Citation: wade : vous avez peut être raté un truc .... les heures creuses sont effectivement moins chère mais les heures pleines plus chère que le tarif de base, donc si l'on ne consomme pas un maximum en heure creuse ça ne vaut pas le cout, à cela il faut rajouter un prix du forfait plus cher en hc/hp
le principe du double comptage est de faire fonctionner la machine à laver ,le lave vaisselle ou le ballon d'eau chaude pendant les heures creuses pour alléger la facture.
Citation: je m'y perd un peu et je me dit que vousavez surement la réponse à ma question :
vous posez des questions tout en faisant des réponses....
Si vous ne comprenez pas la tarification ,pourquoi vous n'appellez pas votre agence EDF ?
De : Lens (62)
je pense que "wade" est comme moi, quelle utilité de faire fonctionner la nuit, alors que tu as un tarif de base;
Quand tu es en tarif de base, il n'y a aucune économie a faire fonctionner le ballon dans des plages horaires, tu le laisses en marche normal, et le ballon, se temporisera tout seul a partir du moment où la température de l'eau est atteinte
Tu viens de tirer de l'eau chaude, l'eau du ballon refroidie, le ballon chauffe, une fois en température que tu soit en marche forcé ou non, il n'y a plus de conso ele. avec les heures passant l'eau du ballon refroidie, remise en chauffe de l'eau, ainsi a tout moment de la journée, tu as de l'eau chaude, en tarif de base il n'y a aucun avantage a commander le ballon par une horloge
en tarif de base, la machine a laver et le lave vaisselle, tu les fais tourner le soir aussi??
Dept : Tarn
merci laurent81 !!! enfin une réponse à ma question ! en même temps j'étais pas forcément clair !!! non je ne fais pas tourner les machines le soir, seulement le ballon pendant la nuit et je stoppe le matin. j'avais parfaitement compris les tarifs edf ! je me demandais simplement si : consomme-ton plus d'electricité à chauffer un volume d'eau de 12°c à 45° ( c'est un exemple de °c je ne connais pas les températures d'eau froide et chaude) du soir au matin, OU à conserver la température à 45° toute la journée par des chauffes intermitentes ?
voila la je crois que c'est plus clair !Biggrin
Dept : Vaucluse
alhadorian a écrit:... je me demandais simplement si : consomme-ton plus d'electricité à chauffer un volume d'eau de 12°c à 45° ( c'est un exemple de °c je ne connais pas les températures d'eau froide et chaude) du soir au matin, OU à conserver la température à 45° toute la journée par des chauffes intermitentes ?
çà dépend de... l'emplacement du ballon et du ballon lui-même : volume isolé, ballon isolé...
En cache depuis le vendredi 21 février 2025 à 20h05
11
