Exctracteur d'humidité moyennement efficace
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.605 fois
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Bonsoir.Mon plombier m'a posé un exctracteur d'humidité dans ma salle de bain qui n'est pas très grande.Cet exctracteur est de 95m3/h.L'humidité sort par le toit.
J'ai fait un essai ce soir en laissant couler de l'eau chaude au moins un quart d'heure.Résultat,il y a tout de même encore un peu d'humidité contre la vitre de la salle de bain,
moins qu'avant,mais présente quand même.
Les vitres de la douche sont complètement embuées.Je pensais qu'avec un exctracteur d'humidité,il n'y aura plus aucune trace d'humidité dans la salle de bain.
Est ce que ce phénomène est normal,l'exctracteur est il assez puissant ?
Il s'agit d'un exctracteur Autogyre Rejet direct ou conduit court < 3ml.
Merci à tous pour vos réponses.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il faudrait voir s'il y a une entrée d'air prévue pour apporter de l'air neuf dans la pièce. A l'extrême, si la maison est 100% étanche, vous pourriez mettre une hotte professionnel de 1500m3/h que ça ne règlerait pas le problème. Pour évacuer l'humidité, il faut bien que l'air neuf arrive de quelque part!
Sinon, si les vitres/miroirs sont froid, de l'air humide et chaud arrivera toujours à déposer un peu de buée. Ca ne signifie pas pour autant que le ventilateur ne sert à rien.
Beone
Merci Béone.Effectivement,il n'y a pas d'entrée d'air,hormis par le dessous de la porte,mais qui ne vient pas directement de dehors.
Bon,et bien si déjà ça peut servir un peu à quelque chose,tant mieux,mais l'idéal,si je te suis bien,serait d'avoir une entrée d'air
allant de la salle de bain à l'extérieur pour éviter ce phénomène de buée ?Smile
catt a écrit:mais l'idéal,si je te suis bien,serait d'avoir une entrée d'air
Non, pas forcément, car en hiver, bonjour la caillante! Le détalonnage de la porte permet de prendre l'air déjà chaud à l'intérieur de la maison. Il faut voir s'il y a des entrées d'air extérieures dans les fenêtres par exemple (si VMC simple flux, il doit y avoir des grilles en haut des fenêtres ou dans le caisson de volet roulant) ou par la cave, etc. afin qu'il y ait un renouvellement de l'air quelque part.
Beone
Il y a portant bien des aérations en haut des fenêtres,sauf salle de bain.Je n'ai pas de vmc mais juste un exctracteur d'humidité dans la salle de bain.
C'est une vieiille maison et je n'ai pas fait installer de vmc.
Donc, s'il y a des aérations au dessus de mes fenêtres,je ne devrais pas avoir de buée dans la salle de bain avec l'exctracteur ? Sad
Petite précision.Il s'agit d'une ventilation mécanique ponctuelle,qui marche uniquement lorsque j'allume la lumière de la salle de bain.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h12
Devis VMC / VMC double flux
