Escalier Iroko Jaune
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.040 fois
Env. 30 message Gouville Sur Mer (50)
Lors de notre réunion avec notre constructeur avant de commencer le chantier, nous avons eu le choix entre un escalier clair et un autre foncé, nous avons choisi de prendre le foncé en Iroko donc.
Le problème est que l'escalier venant d'être livré, il se trouve que celui-ci est jaune clair... Le constructeur me dit qu'il se foncera d'ici quelques années, est ce que quelqu'un ayant déjà installé un escalier iroko ou connaissant bien cette essence de bois pourrait me confirmer cette information. J'ai beau cherché sur le web, les informations reste confuse.
Merci d'avance.
De : Gouville Sur Mer (50)
Crying
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
c'est vrai,l'iroko,fonce beaucoup après quelques années d'exposition à la lumière,je dirai mm,assez rapidement.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 40 message Ardeche
G déjas troavaillé de l iroko lors d un stage de menuiserie et il y a é sorte d iroko, du brun et du jaune. donc si le votre a une couleur citron il ne devrais pas foncer beaucoup, dsl
Dept : Ardeche
Merci pour vos reponses, mais du coup je reste dans la confusion avec une reponse differente pour chacun d'entre vous. Je ne sais vraiment pas quoi penser etant donne que nous avons choisi notre sol en finction d un escalier fonce. J' ai l'impression que Nous allons donc rester inquiet un bon moment.
Merci kan meme a vous deux
Photolover Env. 7000 message
La couleur de l'iroko varie de brun jaune à brun foncé .. cela varie selon la provenance de l'arbre, plusieurs régions d'Afrique produisent de l'iroko, visiblement vous êtes tombé sur de l'iroko plutôt brun jaune et à moins que la couleur brun foncé soit précisée quelque part sur le bon de commande ou le devis que vous avez signé, il n'y aura pas grand chose à faire. Le bois va foncer un peu avec le temps mais c'est sûr, il ne passera pas de bois blond à une couleur aussi foncée que la couleur du wengé par exemple, d'autant plus que l'escalier sera en intérieur et ce sont surtout les UV qui font foncer la couleur.
Tout dépends à quoi vous vous attendiez au départ et ce que le menuisier vous a montré comme nuance de couleur, mais si vous aviez en tête une couleur brun rouge et que votre escalier est plutôt blond, il est évident que la couleur escomptée ne foncera jamais comme du brun rouge. Vous pouvez toujours essayer de le teinter légèrement tout en sachant que l'iroko nécessite des produits de type bien précis sinon la couleur ne prendra pas .. logiquement votre menuisier devrait être capable de vous indiquer un produit et une couleur à appliquer pour que la couleur soit proche de ce à quoi vous vous attendiez .. faire des essais au préalable tout de même.
Vous avez une photo de votre escalier ?
Picto recompense Photolover
Bonjour, merci de votre aide, Voici deux photos de mon escalier qui est d'ailleurs reparti à l'usinage car il n'avait pas les contremarches demandées...
Escalier en Iroko
Escalier en bois Iroko
effectivement, il me parait bien clair pour de l'iroko .. je n'en ai jamais vu d'aussi clair Unsure .. tu devrais demander deux échantillons au menuisier, fais un test avec un échantillon et mets le dans la baignoire, en principe il ne doit pas flotter, si çà flotte, là y'a un soucis, pour l'autre échantillon, laisse dehors en plein soleil pour voir comment le bois réagit, normalement l'iroko fonce assez vite, donc tu verras la couleur qu'il va prendre avec le temps.
Sinon si tu veux mettre un produit de finition dessus, il faudra d'abord faire un ponçage léger avec un papier grain 120 et ensuite 240, dépoussiérer, ensuite mettre un fondur .. pour le produit de finition, il faut utiliser un produit à base de résine synthétique (polyuréthane)
lamagie a écrit:Bonjour, merci de votre aide, Voici deux photos de mon escalier qui est d'ailleurs reparti à l'usinage car il n'avait pas les contremarches demandées...
profitez pour peindre le placo avant que l'escalier ne revienne (au moins dans la cage d'escalier)
Escalier en Iroko
Merci à vous pour vos aides et conseils, je vais demander demain le contact du menuisier à mon constructeur pour m'assurer que ce soit bien de l'iroko et si le constructeur lui à bien spécifié qu'il s'agissait d'un escalier foncé qui était souhaité.
A bientôt.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 03h24
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
