Dimension d'un escalier de descente sous sol sur plan de RDC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.378 fois
Env. 80 message Bohain (2)
bonjour a toutes et a tous,
voici ma requete je suis en train d'essayer de representer un plan de notre future maison,
mais je ne connais pas les dimensions "moyenne" pour representer la descente d'escalier du RDC vers le sous-sol sur le plan,
pourriez vous m'aider ?
De : Bohain (2)
Membre utile Env. 3000 message
Si c'est juste pour le plan...
Vous devez avoir déja au moins 180 cm sous plafond en sous sol.
Vous prenez la distance entre le sol du sous sol et le haut de la dalle de l'étage et vous essayez de diviser le nombre de marche d'environ 20 cm
Ekoloman
oulala, eu le nombre de marches je ne sais pas trop en moyennes a combien on tourne,
pour le sous sol je pense que l'on va avoir environ 2.20m,
je ne connais pas non plus la largeur habituelle de ce type d'escalier en moyenne.
la sur mon plan j'avais compte 3m de longueur par 1.50 sur le niveau RDC, pensez vous que je sois loin de la realite ?
De : Bohain (2)
ebola02 a écrit:oulala, eu le nombre de marches je ne sais pas trop en moyennes a combien on tourne,
220/20 = 11 marches ou 10 en tenant compte du plancher haut qui fait 11, en estimant des marche de 20 cm aussi de profondeur, cela fait 2m pour un escalier droit. Ensuite à vous d'ajuster selon la longeur et la hauteur des marches les plus adaptées à l'usage. (Plus profonde et moins dangeureuse, moins haute selon les personnes agées ou enfants...
Si c'est un escalier tournant, pas plus complexe, mais réflechir plus... et voir le contrebalancement des marches en réalisation (voir avec le pros ou l'archis ensuite)
Ekoloman
**utilisateur banni** a écrit:Et une unité de passage c'est 90 cm officiellement alors 1,5 m si c'est un escalier droit c'est trop large, si c'est un 1/2 tournant c'est trop étroit.
1.5 m, en option il y a l'ascenseur privé...
Quoique bricoler un système simple sur un niveau unique est faisable sans appeler Otis...
Ekoloman
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
