Chappe fibrée ou réagréage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.251 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour, cher(e)s forumeu(se-r)s
Pour carreler ma véranda, il faut que je nivelle la dalle qui la supporte.
Comme dit dans le titre, j'ai deux possibilités sachant qu'il me faut une épaisseur entre 3 et 6 cm.
J'ai peur que le tout en ré-agréage ne plombe mon budget mais ma priorité est que mon choix soit pérenne (?) !
Je compte sur vous et ...
... à vous lire !
Cordialement,
LeGoldo
Dept : Loiret
Env. 40 message Tours (37)
Un rag sur cette épaisseur me semble un peu inapproprié.. pourquoi ne poserai-tu pas directement sur chape? tu gagnerais ton temps.. d'autres avis?
De : Tours (37)
Les ragreages sont pour des épaisseurs de 3 cm maximum, en fonction des produits
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour ,
situation vecue chez moi donc je sais de quoi je parle;
- il existe bien des ragreages a melanger avec du sable (plateforme du bat) pour rattrapper 5 cm
Est ce que ta dalle de veranda est isolée avec du polystirene ou autre ??? je dis cela car c'est peut etre l occasion d isoler mais comme tu es limité en hauteur il y bcoup de gens qui collent au sol des panneaux a carreller de 5 cm pour eviter les ponts thermiques avec l exterieur. c 'est cher , mais tu ne le regretteras pas
sinon tu peux aussi utiliser un syteme de sol vendu par placo (placo sol de memoire ) a base de plaque + 1 isolant en bille
il y a aussi les dalles fermacell
a+
Dept : Hauts De Seine
peux tu mettre la référence du produit, que je m'informe ?
merci Wink
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
De : La Teste De Buch (33)
ponctuellement 50 mm
ou celui là
http://prb.fr/produits/media/BD_PRB_PLANIFORT.pdf
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 18h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
