Réseau eaux usées & eaux pluviales
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.533 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Ille Et Vilaine
Nous allons faire construire très prochainement notre maison et nous sommes en discussion avec des terrassiers (fosse septique, branchement, empierrement).
Ne connaissant pas grand chose au sujet, je vous sollicite pour avoir des conseils.
Quel type de tuyau doit être utilisé pour le réseau d'eau usée ? On nous propose du CR8 diamètre 125.
Quel type de tuyau doit être utilisé pour le réseau d'eau pluviale ? On nous propose du CR 4 en diamètre 100 et CR8 en diamètre 125
Qu'est-ce qui est le mieux pour caler les réseaux ? du sable ou du gravier + du 4/6 ?
Qu'est-ce que "Le passage du pe 19/25" ?
A quoi servent les regard en sorties de gouttières ? Et comment doivent-ils être posés pour que ce soit bien fait ?
Qu'est-ce que le pimout ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Mathieu
Dept : Ille Et Vilaine
bjr matthieuK,
pour info la norme CR n'est plus d'actualité, elle est remplacée par la norme européenne SN
le SN8 est plus costaud que le SN4
eaux usées, PVC dn100 suffit d'autant plus que vous allez mettre en place une Fosse Toutes Eaux..
eaux pluviales, PVC dn125...
Pour caler, du sable car plus compact que le gravier et offre une meilleure assise..
19/25 représente le diamètre extérieur/intérieur et pe pour polyéthylène..
les regards en sorties de gouttières permettent de nettoyer et voir si le circuit fonctionne..la pose a plat et sur une bonne assise..
Plymouth est une marque..
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:bjr matthieuK,
Merci pour votre réponse.
Est-ce qu'il est obligatoire d'appliquer le norme SN ou est-ce que la norme CR est toujours applicable ?
Le sol de notre terrain est très argileux et donc l'eau ne s'infiltre pas beaucoup. Un terrassier m'a dit que c'était mieux d'utiliser des graviers pour caler, car plus drainant que le sable...quelle est la meilleure solution selon vous ?
Mathieu
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
C'est une norme écrite sur les tuyaux pas à appliquer pour toi (comme NF quoi) donc selon l'ancienneté du stock de ton fournisseur, t'aura du CR ou du SN ;)
Env. 300 message Charente Maritime
Je ressors le poste, quelles sont les préconisations/normes, du SN4 SN8 ou PVC NF "standard" pour les EP et EU ?
Je comprends bien qu'on a de la meilleure qualité avec du SN8 mais est-ce 100% indispensable (et quel surcoût par rapport à du SN4 ou standard) ?
Slts
Dept : Charente Maritime
Bjr fuit,
en fait tout dépend de la profondeur d'enfouissement et de la nature du passage au dessus.. si grande profondeur et passage carossable(voiture) SN8 conseillé....
meilleure qualité non mais résistance mécanique plus élevée oui...
Merci ddm pour ta réponse, en gros 30m, à 80cm de profondeur et une dizaine de mètres carrossables, quel type tu me conseilles?
Bjr fuit,
du SN4 devrait convenir.. Bien etre vigilant sur la nature du remblai, qu'il soit epierré et sur un lit de sable de 0.10 m....
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h32
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
