Problème pelouse au dessus de l'épandage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.418 fois
Env. 300 message Oise
Bonsoir, je réitère ma question, sans faute de frappe cette fois ci, depuis un an nous sommes dans notre maison neuve, et au dessus du début de notre épandage, la pelouse est très dense et très verte et pousse vraiment très vite, est ce que cela est normal, peut il avoir un problème, à cet endroit, la pelouse est toujours humide, l'épandage fait 70 m² mais cela se situe sur le premiers tiers de celui ci à peu près sur 20 m². Merci pour votre aide
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 30 message Rhone
avez vous un regard de répartition au début de votre champ d'épandage ? Si oui vérifié que l'écoulement se fait correctement, c'est à dire aucune mise en charge.
Si vous avez un regard de bouclage en sortie du champ d'épandage vérifier qu'il n'y a pas d'eau.
Vous avez dis 70m², mais vous avez combien de drain et quel est la longueur de chaque drains ?
bjr boot60,
ou peut etre il n'y pas de terre végétale a cet endroit mais simplement de la terre...
je pense pas que ce soit un problème de conception de drainage...
De : Lourdes 65 (65)
Euh ba c'est de la terre qui a été étalé lors de la fin de la construction!
Dept : Oise
Personnellement j'aurais penser mauvaise infiltration à cette endroit, l'eau pré traitée n'est pas répartie sur toutes la longueur du champ d'épandage, colmatage/ déformation des drains....
A mon avis la terre qui recouvre le drain donc en dessus du drain ne joue pas un rôle d'infiltration, elle permets uniquement l’échange gazeux entre l'air et les drains pour le développement des bactéries, ce n'est que mon avis.
Au pire faites déjà un contrôle des différents regards et dites nous ce que vous constatez avec des photos.
Demandez également au SPANC qui a du contrôler la conception et la réalisation de votre assainissement ce qu'il en pense.
Cordialement.
Env. 400 message Rennes (35)
je ne vois pas ou est le problème, le fait que la pelouse soit dense et bien verte signifie qu'elle est dans de bonnes dispositions : aération (drain), humidité non stagnante et fertilisation.
C'est le contraire qui serait ennuyeux.
Au fait, posez-vous la question de savoir pourquoi les agriculteurs drainent leurs champs ?
De : Rennes (35)
Il n'y a que le maire qui est venu vérifier, enfin jeté un cou d'eil plutôt... Avant le remblayage des drains, je vais vérifier les regards voir ce quil est. Merci
Dept : Oise
Ras au niveau du regard du fond,as de présence d'eau. Au premier regard, pas d'eau en écoulement un léger fond d'eau de quelques millimètres, mais la présence de résidus de 2 feuilles papier toilette, est ce normal?merci
Dept : Oise
Logiquement il doit y avoir que de l'eau, enlever le papier et jeter un coup d’œil à la fosse toutes eaux au niveau du préfiltre regarder qu'il n'y pas de matière.
S'il n'y a pas de mise en charge c'est que cela s'infiltre c'est déjà ça. Si il y a uniquement les 20m² du début c'est peut être aussi que le champ d'épandage qui est dimensionné par rapport à l'habitation nombre de pièce principale est sur dimensionné par rapport au nombre d'habitant.
Pour le moment vous êtes combien à vivre ? La fosse toutes eaux est de combien de m3 ?
La fosse fait 3000 litres, nous sommes 4 dont 2 enfants de 5 et 2 ans!
Dept : Oise
Je pense que vu le nombre d'habitant, l'assainissement travaille uniquement c'est les 20m² du début car il n'est pas assez alimenté. Donc je vous dirais hormis tondre régulière il n'y a pas de souci, tant que vous n'avez pas de remonté d'eau en surface.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h24
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
