Peinture chaux menuiserie exterieur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.340 fois
Aviseur Env. 100 message Ain
Je suis à la recherche d'une solution économique pour la peinture extérieur du bois sous les gouttières. en blanc.
Quelqu'un a t'il des conseils sur la peinture à la chaux ou autre solution ?
Merci par avance
Picto recompense Aviseur
Dept : Ain
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Doubs
recette du rouge de fallun en remplacant le pigment rouge par de l'oxyde de zinc ou de titane blanc.
Dept : Doubs
je n'ai pas réussi à trouver de détail sur la durée dans le temps de ce type de peinture en extérieur
Dept : Ain
Tous les 5 à 8 ans, selon l'exposition aux intemperies, on remet une couche. Elle ne s'ecaille pas, donc juste karsher puis recouche.
Sur un support brut de sciage. Ca adhere moins sur une surface rabotée, donc peut qu'il faut repeindre + souvent.
Voir sur le net les retours d'experience et le guide ici: http://www.terresetcouleurs.com/cahiers.php
Dept : Doubs
Merci pour tes réponses,Miniac007.
La recette, on la retrouve dans "la peinture à l'ocre pour le bois".
et connais tu un forum spécialisé ?
Dept : Ain
La recette generale oui, ou sur wikipedia
non, je connais pas de forum specialisé
Dept : Doubs
J'essaye de trouver sans succès les proportions avec le blanc de titane...
Dept : Ain
a priori, les pigments c'est entre 10 et 20%, faire des essai.
Si le blanc de titane est trop cher, on peut essayer avec du blanc de meudon avec un peu de blanc de titane (20 à 30g/l)
Dept : Doubs
Les proportions reprises sur Internet wikipédia
50 litres d'eau
2 kg de sulfate de fer
4 kg de farine de seigle
8 kg de pigment ==> blanc de titane
3 litres d'huile de lin
Si quelqu'un a testé cela me rassurerai...
Dept : Ain
En rouge oui, pas en blanc. Mais ca existe, puisque les maisons suedoise sont rouges et blanches
Dept : Doubs
bonsoir,
si tu patientes 2-3 jours, j'espère pouvoir te répondre précisément
***** a écrit:bonsoir,
Le temps n'est pas bon je patienterai.
Dept : Ain
des infos ***** ?
Dept : Ain
quelqu'un a t'il testé ?
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 10h25
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
