Bande bitumeuse etancheite
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.038 fois
Env. 10 message Doubs
Salut,
Je vais bientot poser des bandes bitumeuses type siplast fondafor ou swissport bikutop EP5.
Pour cela un primaire doit etre appliqué.
1) faut-il passer un enduit ciment sur les blocs à bancher pour avoir une facade un peu plus lisse ? ou pas vraiment utile ?
2) Comment dois- je préparer les semelles des fondations ? un chanfrein doit etre realisé entre les fondations et le mur ? la bande bitumeuse doit recouvrir toute la fondation ? et être enterrée de 10cm au moins ?
J'ai gardé ce lot etancheité. Le terrassier reprend ensuite pour le drainage.
3) si les blocs paraissent mouillés comme sur cette photo, j'ose appliquer un primaire ?
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_518851.php]
[/url]
Merci pour les renseignements.
Yuli
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h15
