Terrassement et pose d'un puits perdu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.595 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, suis nouveau sur ce forum et après 12 ans d'attente pour faire l'aménagement de mon entrée de propriété je suis à la recherche d'infos et d'expériences de votre part . Ce que je voudrais comme info c'est comment évité au maximum l'eau de pluie au niveau de l'entrée de mon garage. Mon terrain a un chemin d'accès d'une trentaine de mètre jusqu'au garage (en sous sol) et 4m de large. L’implantation des pentes sera, à partir de la rue, en montée de 3% env 17m, puis en pente descendante env. 14% sur 8m jusqu’à' l'aire de retournement (env 40m2) et pour finir de cet aire env. 2% sur 3m vers l'entrée du garage. J'espère que jusqu'à là vous avez compris! ) Dans mon sous sol il y a un puits récupérateur de 1,2m3 avec une pompe de relevage qui évacue l'eau de pluie du caniveau et ce système fonctionne à merveille!!! mais lors d'un orage avec panne de courant et absence de notre part, là ça devient angoissant ! La solution qui serait la mieux, je pense, c'est d'encercler mon caniveau de garage par un autre caniveau plus imposant et qui serait relier vers un puits perdu de 4m3 qui se trouverait sur l'aire de retournement.
Voila, donc si quelqu'un à une autre solution je suis preneur.
D'avance merci,
Roland
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
bjr yannay,
que dis votre PLU cncernant la gestion des eaux pluviales, le rejet vers le réseau EP de votre commune ou le fossé communal ??
N'avez vous pas la possibilité d'une infiltration dans votre sol??
Il y a des tas de possibilité des gerer ces eaux pluviales, un léger devers de votre réaménagement de votre chemin d'acces avec la mise en place d'un leger fossé, cloisonné, qui augmente la capacité de rétention..
ou une cuve de rétention ou une tranchée drainante popur une infiltration dans le sol, ou un autre puit perdu, plus profond que le précedent, qui récupèrerait ces eaux ...
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h12
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
