Besoin de conseil pour une couverture sur un pan avec coyau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.789 fois
Env. 10 message Clermont Ferrand (63)
Aidant actuellement un ami a renover son toit, sur un pan avec une rupture de pente a la moitié du rampant j ai remarqué que le coyau etait de travers ( sur une rive il est a 4 m de l egout puis 3 m plus loin il est a 4 m20.
Comment resoudre ce probleme faut il que je decoupe les tuiles le long du coyau puis que je fasse des bavettes en zinc qui viendront s emboiter sur le rang du dessous puis redecouper les premieres tuiles du versant plus incliné pour que celles ci aient le bon angle?
Merci d avance et mes excuses si mes explications ne sont pas tres explicites je suis nouveau dans le metier.
De : Clermont Ferrand (63)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
bonsoir,
si l'angle est saillant, aucune correction ne sera possible, la physionomie de la charpente ne le permettra pas... alors bavette zinc et plomb entre les deux pans....
sinon mettez une photo pour voir..
Ludovic..
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Avec quelle couverture ?
De : Pau (64)
bonjour et merci de vos reponses
pour les photos je n en ai pas et de toute facon elles ne seraient pas tres explicites...
c est une couverture en tuiles a emboitement perusson (avec un losange au milieu). le probleme c est qu en demarrant la couverture de l egout je ne vais pas tomber parallele au coyau (20cm de decalage tous les 4m)
le rampant est d environ 7m , 3m de pente a 45° puis on passe a du 20° a peu pres sur les 4m restants...
meme si ca ne me parait pas conventionnel peut etre faut il que je demarre le litteaunage du coyau et couper les tuiles a l egout?
cordialement
A préciser ...
Des trois lignes, faîtage, coyau, égout, quelles sont celles qui sont perpendiculaires à la ligne d'écoulement d'eau du rampant.
De : Pau (64)
je ne suis pas sur le chantier en ce moment, mais le faitage c est sûr, apres peut etre l egout mais a verifier, en tout cas le coyau est de travers...
Env. 10 message Barleux (80)
Il suffi de dècloué les chevrons au coyo de remonter ou decendre la poutre mise, en paraléle avec sabliere ( bas )
De : Barleux (80)
ch'couvreu a écrit:Il suffi de dècloué les chevrons au coyo de remonter ou decendre la poutre mise, en paraléle avec sabliere ( bas )
bonsoir,
pas sûr que ce soit la bonne solution...... vous risquez de vriller l'ensemble....
Ludovic..
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
A voir si la poutre et la sablière sont de niveau et parallèle au faitage ( peut être un peu triché dans le pied )
Bonne journée
De : Neufchateau
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h08
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
