Changement chauffe eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.167 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour a tous!!
Je viens donc demander conseil pour mon chauffe eau qui a été remplacé.Nous avions donc avant un chauffe eau électrique basique en 200l.
Suite à la pose d'un fourneau bouilleur nous avons donc changé pour un cheauffe eau mixte en 300l
L'eau chaude sera donc chauffée au bois uniquement en hiver, et la résistance prandra le relais en été.
Cependant il y a écrit sur cette résistance "attention utiliser uniquement en chauffage d'appoint"...
Donc ma question était de savoir si cela pose problème de chauffer l'eau en été uniquement en électrique avec cette résistance??
Merci par avance pour vos réponses!
Et merci à forum construire qui m'a déjà beaucoup aidé!
Dept : Ain
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 400 message Nevers (58)
La plupart des chauffe eau mixte possède une résistance de 2000w à 3000w pour le chauffage été
Voir la marque du votre et la puissance de cette résistance
De : Nevers (58)
Env. 10 message Ain
La résistance est de 3kw et la marque de chauffe eau serais ERM (un ami qui est concessionnaire en chaudières à bois déchiqueté les fait venir directement d'allemagne)La résistance elle est de marque havel therm et est montée au milieu du chauffe eau (ce qui donne que 150l sur 300 d'eau chaude à cause de la statification).
Mais je comprends pas pouquoi cettte résistance ne peut pas etre utilisée en continu...
Merci en tout cas!!
Dept : Ain
Je pense que vous pouvez l'utiliser en été sans problème
le thermostat est il sur le boîtier de résistance sinon bien penser à le raccorder
Le mot appoint peut prendre différentes interprétation
De : Nevers (58)
Env. 10 message Ain
Oui le thermostat est bien sur la résistance.Jusqu'à aujourd'hui cela fonctionne en tout cas.
Merci pour votre avis!
Une autre chose, que pensez vous de ce fourneau bouilleur?
C'est celui que j'ai acheté,(1800€) le prix est vraiment en dessous du marché français, pensez vous que j'ai quelque chose à craindre de ce chauffage?
Merci encore!!!
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
j'avais oublié le lien désolé!!!
Le voici donc : http://www.mbs.rs/termo_magnum_fr.html
Dept : Ain
En cache depuis hier à 12h28
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
