Besoin d'un avis pour déterminer entraxe des Bastaings
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.240 fois
Env. 10 message Miramas (13)
Bonjour à tous et toutes,
je dois rénover ma toiture à la fin du mois. Ma maison de village des bouches du rhône a quelques fuites, et comme les 2 poutres qui soutiennent l'ensemble sont pourries, je vais en profiter pour tout enlever et tout refaire propre.
Il s'agit pour cette partie de la maison d'une toiture de 4,5 m x 4,5 m de montage "classique", 2 poutres rondes en sapin d'environ 25cm chacune et espacée mur/poutre ou poutre/poutre d'environ 1,5m. Perpendiculaires à ces poutres, des chevrons posant sur les murs et sur les 2 poutres tous les 50cm.
Par dessus les chevrons, pas de volige mais des "parefeuilles en brique" (= planche de brique).
Puis pour finir des tuiles canal classiques, à remplacer en grande partie car très vieilles et donc quasi plates.
Je vais remplacer ses poutres par des bastaings ( environ 7x16 ) plus faciles à manier, mais je ne sais pas comment calculer le nombre de bastaings, ni leur écartement. Je précise qu'actuellement les poutres sont apparentes et que le lambris et cloué sur les chevrons. Je souhaite mettre des bastaings et fixer du lambris de peuplier sur les bastaings pour ne plus avoir de poutres apparentes.
Sur les bastaings je mettrai un écran "pare-pluie", des liteaux, puis des tuiles romanes (double-canal) ou des canals simples. Ainsi qu'un velux.
Pouvez vous m'aider à déterminer le nombre de bastaings et leur écartements ??
Merci d'avance.
De : Miramas (13)
Vu les cotes maçonnerie, il te faudrait un bois tous les 40cm.... ça fait beaucoup de bois à poser pour rien.. non..??
par contre en changeant de section, du 10/24 à 150 d'entre axe va à merveille....
Ludovic..
merci de ta réponse. Je reste du coup encore plus interrogatif, je m'imaginais qu'un bastaing tout les 60/70 cm suffisait amplement. En les "renforçant" par des entretoises entre chaque bastaings faites avec les anciens chevrons tous les 1,5m le long des bastaings.
Qu''en penses tu ?
De : Miramas (13)
alexmiramas a écrit:Bonjour,
Qu''en penses tu ?
ben j'dirais que tu as des idées un peu zarb.....
poses juste les pannes 10/24, chevrons 6/8 à entre axe de 60, film et contre lattage de 20mm mini et lattage de 27/40....
dans la mesure où tu veux faire bien et propre c'est le mieux non..?
Ludovic..
Je ne sais pas si mes idées sont un peu "zarb", mais je sais par contre que je n'ai pas la prétention de connaître ce milieu comme vous tous, et c'est pourquoi je demande un avis aux connaisseurs. Je pensais juste que des bastaings espacés de 70 cm supporteraient largement la charge.
Merci pour tes conseils en tout cas.
De : Miramas (13)
ne prends pâs mal ma remarque, c'est juste que tu expliques un peu mal les choses....
dans ta façon tu veux quoi supprimer les pannes et chevrons pour passer directement en bastaings de la sablière au faitage c'est ça...??
si c'est ça excuses moi j'avais pas suivi la même chose.......
Pas de soucis, tu as déjà le mérite de me répondre, je ne vais pas m'en plaindre. En fait je voulais supprimer le principe poutres/chevrons pour les remplacer par des bastaings certes plus nombreux, mais qui me feraient gagner de la hauteur sous plafond. Et surtout, je n'avais pas envie d'avoir les poutres visibles, donc les bastaings me serviraient pour caler la laine de verre, et j'agrapherai un film pare-vapeur directement sur la partie inférieure des bastaings, puis des contre lattes qui me permettraient de clouer mon lambris de peuplier.
Mais j'étais persuadé que sur ces dimensions de toiture, remplacer 2 poutres par 4 bastaings serait suffisant. Sachant que sur ces bastaings, je ne remettrai pas les parefeuilles en briques actuels, mais directement une lattage et contre lattage pour la mise en place des tuiles. Je remplace aussi les tuiles canal "classique" actuelles par des doubles canal plus simples à poser.
De : Miramas (13)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
