Chatière intégra monopente ardoise
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.646 fois
Env. 80 message Sarthe
Bonjour a tous
Voila j attaque la couverture de notre maison donc en monopente de 20 degrés environ 12m de rampant sur 11m de long
Couverture ardoise naturelle Matacouta en 40x22
Ecran sous toiture stratec2 contre latte et latte
Pouvez vous m'indiquer le nombre de chatière a mettre et positionnement sachant qu'a 2 tiers j'ai 2 velus 134x98 et a prévoir les sorties pour vmc wc et peut être une autre si j'ai oublié je sais plus ...
Sur le garage j'en ai mise 2 en haut
Plan
Dept : Sarthe
La ventilation pour les couvertures en ardoise
Imprimer
ASTURIENNE vous informe des prescriptions particulières obligatoires concernant la ventilation des sous face de la toiture en ardoise naturelle car la non application de ces règles de l’art peut entraîner des désordres importants sur le support ,la charpente et tous les autres ouvrages périphériques.
Extrait du DTU 40-11
"Dans le cas d’une ventilation dite « naturelle », les dispositions à prendre doivent être telles que l’air frais soit introduits près de l’égout et sorte près du faîtage ou de la rive de tête.
La valeur de section des entrées et sorties d’air ainsi que la répartition des orifices sont fonction de l’exposition du site, de la pente de la toiture, du mode d’utilisation du volume du comble".
Cas d’un comble non aménagé
En l’absence d’une réglementation plus précise à ce sujet, nous préconisons au total, entre entrée basse + sortie haute (à proximité du faîtage), une surface de ventilation représentant le 1/3000ème de la surface en plan de la couverture dans le cas d’un comble non aménagé.
Cas d’un comble aménagé
La valeur de 1/3000ème est aussi retenue mais pour la surface réelle de la toiture (étude faite par le CSTB en 1984 sans valeur).
Les sections de ventilation des chatières disponibles sur le marché sont comprises entre 60 cm2 et 145 cm2.
Si la ventilation est traitée d’une manière linéaire (entrée d’air à l’égout et sortie d’air au faîtage), les surfaces de ventilation des produits commercialisés par ASTURIENNE sont de 73 cm2 au ml pour les bandes d’égout ventilée (ref : 7491 VM Zinc) et 85 cm2 par ml pour le faîtage (ref : PVM 830).
Des solutions adaptées à chaque chantier
Exemple : pour un rampant de toiture dont la surface est de 120 m2 (surface de couverture) et dont les combles sont aménagés.
La section de ventilation est égale à = 1/3000eme de 120 m2 soit 400 cm2.
En fonction des articles et des choix de la maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage, le quantitatif nécessaire pour cet exemple serait de 7 chatières Intégra (VM zinc), ou 5 chatières CH3R ( VM zinc) ou 3 Védia Max (Dimos) ou 3 Vepac (Ubbink).
Pour les produits en zinc, les accessoires sont conformes à la norme NFP 37-410 ou sous système breveté.
merci d'avoir repondu surtout un dimanche ...
j'avais déjà lu ce passage sur "asturienne" mais j'avais pas tout compris, c'est pourquoi je demandais de l'aide ici ...
l'ardoiserie qui m'a fournie les matériaux m'avais donné 9 chatière intégra à poser sur toute la surface de la maison et garage et extension, donc je me suis dit 2 sur le garage + 4 sur la maison et 3 sur la partie extension...
pour la maison
la chambre 1,2 et 3 sont sous la pente, mais la SDB, le hall, et chambre 4 il y a au dessus des combles non amménageable ... si ca peux vous aider pour me dire comment faire..??
Merci d'avance
Dept : Sarthe
alors sur le garage si il n'y a pas de plafond et d'isole, il n'en faut pas......
quand à l'habitation c'est à vous d'en faire le calcul,
les chatières que l'on vous a remis on une surface de ventilation de X cm² qui correspond à X m² de surface,
à vous de calculer la surface de ventilation nécéssaire à votre toit tout en sachant qu'il vous faut 1/3000ème de ventilation pour votre surface toiture
donc calculez la surface de ventilation de vos chatières cela vous donnera X cm²
ensuite vous calculez la surface toiture en cm², prenons l'exemple ci dessus pour 120 m² cela donne 1200000 cm² que vous divisez pas 3000 cela vous donne 400cm² de ventilation pour 120m² de surface de toiture.......
avec ça vous devriez pouvoir faire le calcul.........
Ludovic....
re,
donc ma toiture fais 124m² soit 1240000cm² / 3000 = 414cm²
et si mes chatières font 145cm²
il faut diviser 414 / 145 = env. 2.88 !!!!
et si mes chatières font 65cm²
414/65= env. 6.40 !!
donc ca veux dire qu'il me faut que 3 chatières si elles font 145cm² ou 7 si les chatières font 65cm² pour 120m²
et donc il faut que j'en mette en bas égout et en haut faitage. 3 rangs du haut et et du bas
Dept : Sarthe
ben voilà...
mais attention, le calcul fait est pour l'ensemble de la toiture, il faut le diviser par le nombre de pans que vous avez pour créer un équilibre de ventilation....
re,
c'est une monopente donc un seul pan et toujours 124m² .
merci des reponses Ludovic
Dept : Sarthe
En cache depuis aujourd'hui à 03h28
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
