Murs d'un sous-sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.737 fois
Env. 10 message Nord
Je fais appel aux connaisseurs concernant la réalisation des murs du sous-sol de ma future maison...nous n'avons plus qu'à nous décider entre 2 constructeurs (le choix est quasiment déjà fait) mais un point mis en avant par un constructeur par rapport à l'autre m'interpelle : il dit que chez lui, le montage des murs du sous-sol se fait autour de poutres de béton avec raidisseurs verticaux et ceinture, ce qui selon lui est plus résistant à l'avenir pour éviter les fissures en cas de mouvement du terrain et plus esthétique car ne laisse que les murs nus sans relief de type poutres comme pourrait le faire l'autre constructeur qui apparemment utilise lui une autre technique, croiser un parpaing tous les x mètres pour renforcer également, mais du coup ça laisserait apparaître des poutres verticales le long du mur (un peu gênant par exemple à l'avenir pour poser des étagères contre le mur par exemple)
J'ai appelé le second constructeur qui m'affirme utiliser des poutres avec raidisseur et ceinture et que peut-etre effectivement que ça laissera des poutres verticales mais il faut qu'il se renseigne.
Dans tous les cas je ne vois pas apparaitre ces détails sur la notice que les 2 m'ont fournie...Je me doute qu'ils essaient en course finale de se démarquer quitte à déprécier l'autre mais est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu parler de ces types de construction et pourrait me donner ses conseils ??
Bien sur l'isolation extérieure etc est déjà prévue...
merci !!!
Env. 20000 message Eure
Tout dépend du terrain, de la hauteur d'enfouissement, de la hauteur entre fondation et plancher, de la nature du mur... Par exemple, en cas de murs en béton cellulaire, les poteaux saillants sont indispensable.
Renseignements que tu ne nous donnes pas.
Dept : Eure
ah oui désolée
la maçonnerie des murs périphériques et murs de refend est en parpaing creux de 0.2m d'épaisseur
le terrain semble se situer en terre argileuse
la hauteur brute du sous-sol sera de 2.20m sous plancher environ
Alors, je ne vois pas la nécessité de faire des poteaux en saillie.
Il faudra que ton constructeur explique son choix...
Dept : Eure
Le dosage du béton
Le dosage du béton
