Pose parquet massif collé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.110 fois
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour, je vais poser du parquet massif chataigner collé a la colle Pu sur chape tradi talochee.
J ai emmenagé fin fevrier la. Chape etait pas totalement seche on a mis un revetement pvc dessus juste posé. Pas l idela pour que cela seche bien lais dessous cela n a pas pourri legerement humide encore . Je sais qu il faut que 4% d humidité pour le massif je comptais debarasser la piece et laisser secher un peu plus une semaine cet ete fenetre ouverte pour parfaire le sechage qu en pensez vous? Que puis je louer comme materiel pour verifier l humidité?
avez vous des astuces de pose? Colle sur la lame ou sur le sol?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 40 message Finistere
Très important de vérifier le taux d'humidité avant de poser. Un testeur à aiguille (je sais pas si ça ce loue à Kilou...) te donnera une indication mais seul un test en profondeur est valable. Et là seul les pro ont le matos.
Par contre es tu sûr que ta chape est désolidarisée? Car si tu es en terre plein et que ce n'est pas le cas tu ne peux pas poser de parquet car ton support n est pas protégé contre les remontés d'humidité.
Dis m'en plus
Pose la chape sur tms qui est sur hourdis et posé en flottant sur placo desolidarisé par bandes prevue a cet effet.
En gros je peux pas verifier seul le taux d humidité?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Logiquement si la chape date de fin février elle doit être sous les 4% d'humidité. Si tu peux ventiler (ouvrir les fenêtres) c'st idéal. Mais une chape fait 3 à 6cm dont doit être sèche en 3 mois.
Le soucis c est que je ne suis pas dans la normal ma chape fait entre. 7 et 12cm suivant les pieces car dalle tres mal tiree.
Ensuite tls dessous qui est hydrofuge et pvc posé dessus donc difficile pour secher....
Encore une question : je vois marqué qu il faut que le sol soit parfaitement lisse , hoer la chape est faite de sable et de cilent et si l on frotte la surface c est un peu sableux il faut necessairement faire un leger reagreage pour un parfait lisse ou bien possible sur chape tradi direct?
Env. 80 message Lille (59)
patito a écrit:Le soucis c est que je ne suis pas dans la normal ma chape fait entre. 7 et 12cm suivant les pieces car dalle tres mal tiree.
patito a écrit:Encore une question : je vois marqué qu il faut que le sol soit parfaitement lisse , hoer la chape est faite de sable et de cilent et si l on frotte la surface c est un peu sableux il faut necessairement faire un leger reagreage pour un parfait lisse ou bien possible sur chape tradi direct?
Le pvc posé au dessus c'est moyen pour la ventilation, ça bloque le support, pourquoi ne pas le déposer et laisser sécher (chauffage ou fenêtre) ?
Pour ce qui est du sol parfaitement lisse, le DTU autorise des écarts sous une certaine limite (a vérifier avec une règle de 2m de long).
Votre chape s'effrite ou un simple coup de balai permet de supprimer les résidus sableux ?
Un ragréage est toujours une sécurité, mais lui aussi à un délai de séchage....
De : Lille (59)
J ai ouvert un autre post ici du coup http://www.forumconstruire.com/construire/topic-184151.php#2402270
Effectivement c est des residus sableux tu passe l aspiro et ça va ais apres en refrotter le sable reapparait .
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h02
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
