Fixation split intérieur pompe à chaleur.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.748 fois
Env. 20 message Yvernailles (77)
Bonjour.
Afin de rénover mes murs de salon, je souhaite décrocher les splits intérieurs de ma pompe à chaleur ( Hitachi DC inverter ).
Je viens d'acquérir l'habitation et la pompe à chaleur était déjà installée, du coup je ne sais pas vraiment comment sont fixés les splits au mur. Pour info, j'ai une maison Phénix et visiblement tous les tuyaux et gaines alimentant les splits passent directement dans les cloisons.
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment sont généralement fixés les splits, et si je peux les décrocher facilement sans aucun risque et sans être obligé de faire appel à un pro ?
Merci de votre aide.
De : Yvernailles (77)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
si c'est juste pour les décrocher et les écarter un peu du mur pour travailler
il suffit d'appuyer en dessous du groupe à 1/3 de chaque coté pour le dé-clipser
du mur puis soulever. il y a juste deux crans.
si c'est pour une dépose totale.... allo le pro ? Wink
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ben en fait c'est pour poser des plaque de BA 10 sur mes murs. C'est pour ça que je voudrais retirer les splits pour faire quelque chose de propre et pas arrêter mes plaques tout autour.
Effectivement j'ai deux carrés en dessous des splits ou il est inscrit "Push", je suppose que c'est là dessus qu'il faut appuyer pour les déclipser ? Ensuite il suffit de lever, ou de tirer vers soit ?
En tout cas merci pour l'éclaircissement.
il suffit de lever.
Env. 10 message Cintrey (70)
Bonjour ,
de quelles marques sont tes split?
Généralement ils sont clipsés sur la partie inférieur (il doit y avoir 2 bosselages ou 2 flèches sur la face avant en dessous )
tu declips tu leve legerement a toi et tu soulève l'ensemble pour le décrocher de la plaque support, fixée elle au mur.
MAIS ATTENTION !!!! derrière il y a le fil d'alimentation les 2 tuyaux gaz et le tuyau d’évacuation des condensats
donc il te faudra faire extrêmement attention a ne rien tordre ou déconnecter a toi de voir.....
mais je te conseille quand même vivement de faire appel a un professionel meme si cela coute un peut cher je pense que tu sera gagnant
a la fin car si c'est un bon pro il te démontera les splits et te fera un entretien de ton installation par la même occasion
De : Cintrey (70)
Salut !
Après 1 semaine sans connexion internet suite à mes travaux de rénovation, et 1 petite semaine de vacances, je reviens vous donner quelques nouvelles concernant le décrochage de mes splits.
Suite au message de mpil m'expliquant la marche à suivre, j'ai effectivement réussi sans trop de mal à décrocher mes unités murales. Par contre c'est vrai que la longueur du tuyau en cuivre et des autres gaines ne laissent pas beaucoup de marge de manoeuvre, du coup il a fallu que je ruse pour trouver un support haut ( une bibliothèque à fait l'affaire ) pour ne rien avoir à débrancher. L'opération n'est pas super aisée, mais au final j'ai réussi à re plaquer mes murs comme je le souhaitais.
Merci à vous pour vos participations et conseils !
Env. 10 message
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
