Pose claustra sur muret
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.660 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour a tous,
Je désire poser des claustra sur un mur en béton coffré entre mon voisin et moi.
Seulement, le mur a été coffré il y a 30ans au moins donc assez irrégulier sur sa longueur, sans parler du fait qu'il suit une légère pente le long du terrain.
Pour l'instant il y a un grillage souple en très mauvais état donc le fait que le mur ne soit pas régulier ne posait aucun problème, de plus je souhaite poser les claustra car il y a une haie juste derrière (qui appartient au voisin), et il y a plein
de mauvaise herbes qui poussent et qui pendent chez moi.
Donc les claustra feront 1m80 de haut et de long, quel devrait etre la dimension des poteaux a utiliser, et si une équerre vissé dans le mur suffira a les faire tenir??
Je devrait me mettre de niveau sur la longueur et laisser un espace en dessous? Car les différence de hauteur sur le mur ne dépassent pas 4cm.
Je tenterai de mettre une photo pour etre plus explicite.
Merci d'avance
Env. 70 message Rhone
Poteaux 90x90 mm
L'histoire des equerres, je ne comprend pas.
Il faut fixer les poteaux sur les platines. Des poteaux fermés à fixer sur le muret.
Concernant la mise à niveau, si c'est leger il vous suffit en effet de laisser un jour en bas. Pas la peine de tout remettre à niveau au départ.
En cache depuis le vendredi 18 juillet 2025 à 11h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
