Section de pannes de 9m70 de portée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.076 fois
Env. 20 message Riom (63)
je restaure une grange que je vais transformer en habitation. Le toit étant à refaire, je voudrais en profiter pour supprimer la ferme et mettre des pannes en LC d'une seule pièce afin de pouvoir faire une mezzanine.
La grange se situe dans le Puy-de-dôme (63) - altitude 350m
Portée des pannes : 9m70
Murs en parpaing de 20cm
Pente du toit : 30%
Toit à 2 pents (chaque rampant fait 5m30)
La couverture sera en tuile OMEGA 13 avec chevrons 6X8 + liteaux + contre-liteaux + isolant sous toiture : 200mm de laine de roche + lambris ou BA13
Je compte mettre 3 pannes intermédiaires sur chaque rampant + panne faitière
Pouvez-vous me dire sur quelle section de poutre LC je dois partir ainsi que le sens de pose (applomb ou deversé) et l'encastrement dans les murs.
Concernant le bois LC, quelle qualité faut-il choisir ?
J'espère avoir suffisamment précis. En espérant qu'un membre du forum puisse répondre à mes question.
Slts
De : Riom (63)
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
Je ne saurais vous répondre mais vous souhaite la bienvenue (d'un auvergnat)
De : Busseol (63)
Env. 30 message Dordogne
lamellée collé 61x12 de pose a l'aplomb
Dept : Dordogne
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Je précise que l'entre-axe n'étant pas mentionné, il ne faudra pas dépasser les 2000mm.
dans ces portées, je conseil une contre flèche.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 40 message Riom (63)
merci pour vos réponses.
Je prévois un entre-axe de 1m30 entre chaque panne intermédiaire (donc 3 pannes intermédiaires par rampant).
Si je mets du LC de 14 cm de large, est-ce que celà réduit la hauteur des pannes ?
D'avance merci
De : Riom (63)
alors pour zone neige a2 altitude 350m pente 30% portée 9700mm entre axe 1300mm en GL24h (lamellé collé) à l’aplomb avec 90dan/m² alors
en fixant du 140mm on a une section de 400mm*140mm
pour info avec 600mm d'entre axe on passe à 300*150mm
cdt
Bonjour et Merci Erwan pour ces réponses.
J'aurai une autre question toujours au sujet du batiment que je restaure. A côté et attenant à la partie que je restaure en habitation, il y a une partie de batiment qui sera destinée à un atelier. Cette partie est séparée de la partie habitation par un mur de refent en agglo de 20cm qui servira d'appui aux pannes de 9m70 et aux pannes de la partie atelier(je pensais mettre des pannes de 10X225 pour une portée de 4m50 avec le même entraxe que les pannes de 9m70 => est-ce que cette section est bonne ?)
Je voudrais savoir comment poser les pannes intermédiaires côté atelier.
Je pensais les poser en décallé par rapport aux pannes de 9m70 (les apnnes de 4m50 venant s'appuyer contre les pannes de 9m70). Est-ce que ce mode de pose est bon ?
Par contre je ne sais comment poser la panne faitière :
- Faut-il prendre une pane faitière de 4m50 de portée de la même section que celle de 9m70 de portée ou une panne faitière de 10X225 peut convenir ?
Dans les 2 cas, faut-il rendre solidaire les 2 pannes (pose cote à cote ou ....) et comment réaliser la jonction entre les 2 pannes et l'appui sur le mur de refent ?
J'espère avoir été suffisamment clair et que quelqu'un pourra répondre à mes questions.
Merci par avance.
De : Riom (63)
Citation: A côté et attenant à la partie que je restaure en habitation, il y a une partie de batiment qui sera destinée à un atelier. Cette partie est séparée de la partie habitation par un mur de refent en agglo de 20cm qui servira d'appui aux pannes de 9m70 et aux pannes de la partie atelier(je pensais mettre des pannes de 10X225 pour une portée de 4m50 avec le même entraxe que les pannes de 9m70 => est-ce que cette section est bonne ?)
alors pour zone neige a2 altitude 350m pente 30% portée 4500mm entre axe 1300mm en C18 à l’aplomb avec 90dan/m² alors une section de 225mm*100mm passe
Citation: Je pensais les poser en décallé par rapport aux pannes de 9m70
oui
Citation: une panne faitière de 10X225 peut convenir
oui, faire gaffe au alignement de hauteur.
Citation: comment réaliser la jonction entre les 2 pannes et l'appui sur le mur de refent ?
C'est le point délicat quand il faut aligner deux faitières, soit rendre solidaire avec une enture à trait de Jupiter, ou une éclisse, ou poser sur un sabot, ou poser un corbeau.
voir pour les cas impossibles un chevêtre qui repose sur les pannes intermédiaires (sorte de mini ferme en forme de T renversée)
sur que utiliser la même section de chaque coté du mur de refend facilite largement les entures et éclisses.
cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
