Décharges électrique quand je touche mon tuyau de gaz.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.395 fois
Env. 10 message Cheptainville (91)
Bonjour je suis nouvel arrivant sur le forum. Merci au forum et surtout bravo pour l'altruisme qui y reigne. Je souhaite avoir vos avis éclairés sur la question suivante...
Lorsque je touche mon tuyau de gaz qui est en cuivre je reçois parfait une décharge électrique que j'estime à environ une centaine de volts. Nous sommes trois personnes différentes à en avoir fait les frais. Ce phénomène est intermittent et survient lorsqu' il pleut beaucoup.
GDF ne peut rien pour moi et EDF s'est déplacé mais n'a constaté aucune tension dans le tuyau, effectivement pas de décharge en le touchant. Ce phénomène bien qu'intermittent est bien réel. Je ne peut donc pas prendre le risque de connecter ma chaudière au gaz pour des raisons évidentes de sécurité. De plus je serais à peut prêt certain de griller une carte électronique.
Pour info le problème persiste même quand je coupe le courant au disjoncteur principal. Il en résulte selon moi une fuite électrique sur un câble EDF qui passerait à proximité de mon tuyau de gaz.
Que faire...?
Merci à vous.
De : Cheptainville (91)
salut,
Citation: Il en résulte selon moi une fuite électrique sur un câble EDF qui passerait à proximité de mon tuyau de gaz.
Que faire...?
vérifier que toutes les tuyauteries (eau froide/chaude, gaz....) sont reliées à la terre.
vérifier la mise à la terre de la chaudière.
De : Lens (62)
Env. 1000 message Ain
phil-decuivre a écrit:salut,
Que faire...?
Salut, colliers equipotentiel !!! ca vous parle ? ils doivent etre installés sur les tuyauterie en cuivre, et raccords laiton pour le PER..
Parfois EDF à son propre cable de terre a proximité des habitations, en fait c'est le Neutre sur un plan technique, le phénoméne est assez étrange car si tu as une décharge cela signifie qu'il y a contact électrique, donc ton cuivre servirai de Phase !
Phase + terre = 110 ou 150 Volts environ (Normalement c'est 250 Volts )
Phase + Neutre = O normalement.
Pour comprendre ce qu'il se passe ma question est la suivante : Est ce que lorsque il y a cette décharge le 30MA se déclanche et coupe un circuit du tableau de la maison ?
Ou bien est ce que le différenciel 500MA en tête lui saute et coupe le courant dans toute la maison ?
Ou bien et là danger certain, il ne se passe rien au niveau des protection ?
Dept : Ain
Citation: Phase + terre = 110 ou 150 Volts environ (Normalement c'est 250 Volts )
si la terre est correcte: 230v pour une installation monophasée
De : Lens (62)
Il me semble que nous sommes passé à 250 V pour du mono et en 400 pour du tri
Dept : Ain
c'est bien 400v pour le tri mais 230v pour le mono
il y a un rapport de 1,732 (racine carrée de 3) entre les tensions simples et composées.
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:c'est bien 400v pour le tri mais 230v pour le mono
Merci pour le rappel, je savais qu'il y avait eu un changement dans la distribution
Dept : Ain
Merci pour vos réponses.
J'ai omis une précision importante: La chaudière est déposée, et aucun câble ne touche le tuyau de gaz. Quant à la plomberie elle est équipée de colliers equipotentiel reliés à la terre.
Le fait est que le tuyau de gaz n'es plus relié à rien. De plus je prend des chataignes même avec mon compteur électrique coupé W00t
Le problème se passe en amont de mon compteur. Soit entre poteau et coffret EDF ou coffret EDF et compteur électrique.
Qu' en pensez vous ?
Citation: De plus je prend des chataignes même avec mon compteur électrique coupé
il n'y a que vous qui ressentez les chataignes ou plusieurs personnes ?
Citation: Le problème se passe en amont de mon compteur. Soit entre poteau et coffret EDF ou coffret EDF et compteur électrique.
là, je ne comprends pas le sens de votre phrase
le poteau et le coffret edf sont à l'extérieur.........mais le tuyau de gaz est bien à l'intérieur ? je ne comprends pas.......
De : Lens (62)
C'est exact ils sont à l'extérieur et le tuyau de gaz qui est en cuivre part du compteur gaz (situé à côté du coffret EDF) et arrive dans la maison.
C'est selon moi une fuite du réseau EDF qui part vers mon tuyau gaz via la terre. Ça peut sembler incroyable mais je ne vois pas autre chose.... Ça expliquerait aussi la chute de tension de 250V à environ une centaine de volts dans le sol.
ok ,je comprends mieux !
il se peut que les cables d'arrivées edf longent sur une belle longueur avec le tuyau de gaz et par influence vous attrappez des chataignes.
Citation: Le fait est que le tuyau de gaz n'es plus relié à rien
ce morceau de tuyau est il relié à la terre ? (fil de bonne section et correctement relié, pas du "bricolage")
si non ,faite le et regarder si les chataignes continuent
De : Lens (62)
Le réseau GDF est en PE donc pas conducteur avant compteur gaz. Si l'élec et le gaz courent côte côte (après compteur bien entendu) c'est sur moins de 10 mètres. Donc distance trop faible pour engendrer un courant par effet "self" dans le cuivre du tuyau.
D'autre part, dixit l'agent des urgences EDF, le tuyau est parfaitement à la terre.
Je crois rêver des fois avec cette histoire... mais je touche mon tuyau et hop! retour à la réalité, et non je ne rêve pas!!!! lol
autre piste :
ton voisin est loin ?
il n'aurait pas un mauvais appareil avec fuite à la terre... qui se transmettrait -par son piquet de terre puis par le terrain- jusqu'à ton tuyau de gaz ?
çà expliquerait le fait que phénomène existe lorsqu'il pleut puisque, dans ce cas, la terre est un bon conducteur.
Citation: il n'aurait pas un mauvais appareil avec fuite à la terre... qui se transmettrait -par son piquet de terre puis par le terrain- jusqu'à ton tuyau de gaz ?
Mouais, mais dans ce cas, la fuite affecterait TOUTES les canalisations de la maison à la terre !!!
AU fait la décharge, c'est comment ??? Déjà, pour ressentir une décharge, il faut avoir une autre partie du corps à un potentiel différent !!!
Donc des semelles conductrices ou pieds nus... Mais si le sol est à la terre et le tuyau aussi, même si la terre est à 100 V, pas de décharge
Si après une décharge, tu retouches le tuyau , toujours pareil ???
De : Lyon (69)
bonsoir,
j'ai posé une question plus haut ,sans avoir de réponse......
il n'y a que vous qui ressentez les chataignes ? ou tout le monde se prend une bourre en touchant ce tuyau ?
De : Lens (62)
bjr,
déja bien vérifier que votre maison soit reliée a la terre. un niveau minimal de résistance peut etre mesuré avec un ohmètre de terre..
ensuite ce qui est probable,pour la conduite de gaz, c'est que sur les 10 mètre de tranchée la distance ne soit pas respectée au voisinage du réseau électrique qui doit etre au minimum de 0.20 m en projection horizontale..
y a t il a moins de 3 mètres de la canalisation un paratonnère ou un relais d'antennes satellite ou téléphonique??
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 10h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
