Isolation étage maison parpaing année 1950
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.157 fois
Env. 20 message Finistere
Salut à tous,
mon projet de réno avance me voici à l'étage.
Les murs sont en parpaing puis lame d'air de 8cm et cloisons en briques plâtrières de 8cm. Je précise tout de suite que je ne peux pas abattre cette cloison car les plafonds (en brique plâtrière également) et les solives du plancher du grenier sont en appuie dessus.
Première question : j'ai besoin d'isoler sachant qu'il y aura deux chambres, un bureau et une sdb et que le conduit de fumée du poêle passe la sbd ?
Moi comme ça je me dis que ça serait mieux d'isoler mais comment faire pour perdre le moins de place possible (l'ITE de la maison est exclue pour le moment car hors budget avec 240m ² à isoler )
J'ai bien pensé à remplir le creux entre briques et parpaings mais avec quoi : ouatte, liège... sachant qu'il n'y a pas de frein vapeur et que ça ne va pas être évident à réaliser.
Autre solution construire une autre cloison intérieure mais que de place perdue... et pour quel gain en terme d'isolation ?
Avis au spécialiste de la réno, avez-vous des idées ou des expériences dans le domaine.
D'avance merci à tous.
Shoun
Il existe un procédé d'insufflation de billes de polystyrene > pas de besoin de pare-vapeur...
.http://www.youtube.com/watch?v=uZvSo9PtmCc
De : Lyon (69)
Assez impressionnant mais pas très perspirant comme solution. N'y a t'il pas un risque de bloquer l'humidité dans la cloison en brique .
Merci en tout cas pour votre réponse.
Shoun
A mon avis, la perméance du mur, ce n'est pas un critère fondamental !! Surtout en étage !!! à ce niveau là, tu peux espérer qu'il n'y a plus de remontées capillaires du sol.
Les murs parpaings isolés avec du polystyrene cela se fait très couramment dans le neuf et n'entraine pas de désordres....
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
shoun a écrit:Assez impressionnant mais pas très perspirant comme solution. N'y a t'il pas un risque de bloquer l'humidité dans la cloison en brique .
Shoun
Mais si c'est très perspirant.
Dans la vidéo il parlent même de drainage de l'humidité.
Comment pourrait il en être autrement, l'espace entre les billes n'est pas comblé, autorisant une circulation des fluides.
Dept : Tarn
Shoun
Désolé pour mon manque d’enthousiasme mais les solutions qui semblent miraculeuses je m'en méfie toujours...
Cela dit la mise en oeuvre semble super pratique !
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 01h04
Devis rénovation de maison
