Plancher chauffant épaisseur dalles à plots
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.622 fois
Photographe Env. 300 message Pompignac (33)
Je ne sais pas si je vais être très claire.
Une question me trotte dans la tête depuis un moment et avant que ça m'empêche de dormir peut être que quelqu'un ici aura la réponse !!!
Je construits une petite maison et pour le chauffage j'ai opté (ou plutôt papa a opté) pour un plancher chauffant hydraulique avec une pompe à chaleur.
Le maçon, lors de l'élévation nous a dit que pour un plancher chauffant il fallait laisser 12 cm de réservation comprenant la dalle à plot, la chappe, le revêtement final...
Alors je m'interroge, car vient l'heure de la commande du plancher (que nous poserons nous-mêmes).
La hauteur des dalles, indiquée sur les différents sites et bouquins que l'on peut trouver, est-elle du bas de la dalle au haut du plot; ou bien du bas de la plaque au "pied" du plot là où vient se clipser le tuyau en fait....
Car de là va dépendre l'épaisseur de ma chape.... le chapiste m'indique sur son devis 5 à 6 cm d'épaisseur....
Et dans le cas où la hauteur donnée va du bas de la dalle au haut du plot, combien le plot fait-il de hauteur.... car la chappe du coup par de ce point...
Bref je sais pas si je suis claire... si quelqu'un m'a compris et a la réponse ce serait cool !
De : Pompignac (33)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bein oui quoi, bonne question!! Des réponses svp ! merci
Dept : Puy De Dome
12 cm "dont le revêtement final" : donc impossible de répondre sans connaitre ledit revêtement final, et donc, son épaisseur.
Avec 12 cm, on est, a priori, sur des dalles support isolantes. Donc, pour la commande, se référer au R pris en compte pour l'étude thermique.
Normalement, pour les hauteurs fixes, la chape fait 35mm, les plots font 20 à 27 mm selon la référence.
La semelle fait le reste.
Mais comme tu comptes le revêtement inconnu dans la hauteur totale de réservation, impossible de te dire combien fait la semelle (env. 75 mm).
6cm de chape, c'est y compris la hauteur des plots. Reste donc à ajouter la hauteur de la semelle.
Mais encore une fois, un plancher chauffant ne se commande pas sur sa hauteur, mais sur son critère isolant :
- Soit il est entre locaux chauffés (pour l'étage, par exemple), et on prend le plus fin
- Soit il participe à l'isolation de la maison (sur terre plain, par exemple), et on prend le R de l'étude thermique
- Soit il participe partiellement à l'isolation de la maison (sur sous-sol avec isolation complémentaire en sous-face, par exemple), et on prend le R de l'étude thermique.
Merci pour cette réponse. Le revêtement final est un carrelage. Le carreleur m'a dit de garder 10 à 12 mm de réservation (carreau + colle).
La maison est neuvle. Isolée sous dallage. Nous sommes partis sur un R de 1.70... A suivre
De : Pompignac (33)
Sur dalle tu peux compter 3cm de chape de ravoirage + gaines , 6cm d'isolant , 6cm de chape , 1.5cm de carrelage. ca devrais etre bon. a++
De : Barges 21910 (21)
Merciii mais tout est déjà en place Biggrin Et ça c'est passé comme ça !
De : Pompignac (33)
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
