Dalle béton extérieure pour terrasse Maison Ossature Bois
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 12.596 fois
6
Env. 10 message Lavoux (86)
Nous avons fais construire notre maison bois en 2011, aujourdhui nous souhaitons couler une chape béton extérieure pour faire une terrasse.
Or apparement il y aurait des conditions a respecter par rapport à la decennale
Nous avons un bardage en composite le constructeur a posé une lame de bardage sous le seuil de la baie vitrée
On nous a dit qu'il fallait laisser 12cm entre la derniere lame de bardage et la chape et de ne pas l'acoller a la maison mais de laisser un espace tout cela pour la respiration du bois mais si on calcule cela fait 25cm en dessous du seuil de baie vitree soit une sacrée marche pour mes filles en bas age
Jaurais voulu savoir si quelqu'un avait les reels conditions pour couler cette chape sans antacher notre decennal sachant que notre constructeur ne prend pas le temps de nous repondre et que l'on a pas envi de la couler en decembre
Merci d'avance
De : Lavoux (86)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message
Il faudrait déja savoir si la dalle de la terrasse couvrirait toute la façade concernée ou non.
Si vous empêcher la circulation de l'air sous le bardage actuel effectivement cela peut occasionner des problèmes ensuite. Maintenant vous pouvez aussi couler la dalle en limite du bardage (ce qui laisse l'air passer, sous réserve de la dimension aussi de cette terrasse.
Ou alors relever la lame du bardage inférieure proprement en tenant compte de la terrasse pour garder l'aération.
A voir sur éléments
Pour la hauteur de la dalle, c'est une question de marche à réaliser seulement.
C'est sur que si probléme ensuite la décénale soulèverait ce problème.
Ekoloman
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=679&u=12265733
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=680&u=12265733
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=681&u=12265733
Je vous mets des photos malheureusement je n'arrive pas a les mettre dans mon message cela met une croix rouge il faut cliquer sur le lien
La terrasse ne prend pas toute la longueur du mur mais comme sur la photo sur 6.5m de long, on veut la faire de 12cm d'epaisseur
Je n'ai pas compris pour la lame de bardage la relever ???
De : Lavoux (86)
mimi8633 a écrit:http://www.servimg.com/image_preview.php?i=679&u=12265733
La terrase n'est que partielle, donc l'air circulera sans problème sous le bardage. Faites arriver la dalle (avec finition carrelage, au niveau du bardage, ce qui laissera un espace entre la dalle béton de la maison et celle de la terrasse, pour continuer à aérer le bardage actuel.
Si vous vouler maintenant élever la terrasse afin quelle arrive au niveau de la fenêtre, vous faites pareil mais vous devrez enlever la lame du bardage inférieure sous le cadre de la baie vitrée.
Ekoloman
okkkk !
Donc on n'est pas obligé de laisser ces 12cm sous la lame !
Mon mari me dit de quand mm se decaler(entre la maison et le sous bassement de quelques centimetres) a l'horizontal pour assurer une 2eme arrivee d'air..
De : Lavoux (86)
y a un truc simple à faire....faites votre terrasse à la distance de votre bardage suffisant pour être en conformité avec votre décennale((qui sert à rien dans le temps, voir comment votre constructeur vous répond déjà à peine fini alors dans 5 ans ou 9ans!!!lol))et faites votre terrasse à la hauteur de votre porte fenêtre et dans l'espace vide(entre le bardage et la terrasse, mettre une grille type caniveau ou des supports acier recouvert de carrelage de terrasse amovible. ce qui va laisser l'air circuler dessous ce creux par les cotés mais visuellement , vous aurez l'impression d'avoir une terrasse qui va jusqu'à votre mur et fenêtre.
c'est une idée... et pourquoi la faire en béton votre terrasse.... en bois ça serait simple et vous n'auriez pas le problème de distance car ca serait ventilé d'office.
Env. 1000 message Doubs
+1
Dept : Doubs
castorman a écrit:bonjour,
J'aimerais vraiment faire en bois ce qui serai en complementarité avec le reste or nous avons fais des devis et malheureusement cela depasse notre budget
Votre idée est top !
De : Lavoux (86)
En bois, ca se fait soi meme...
Dept : Doubs
Effectivement mais les materiaux nous coutent bien plus cher que les materiaux necessaire pour notre dalle béton car la dalle béton nous la faisons nous meme avec un ami maçon
De : Lavoux (86)
franchement une terrasse bois c'est super simple a faire soi méme...si vous savez tenir un niveau, tendre une ficelle, couper du bois avec une scie et visser ou clouer...
pour faire simple, faire 3 tranchées de 20 cm de profondeur sur vos 6.5 m paralléle à la maison a 30cm du mur, 1.5 m et 3.20m. monter des parpaings de 20cm dessus...donc 3x 6.5m de parpaing soit 39 parpaings a 0.82cts!!!LOL
mettre des chevrons de 80x60mm en 3.50m tous les 40/50cm perpendiculaires au parpaings. fixer avec equerres sur la rangée 1 et 3 le bois sur les parpaings. et pour finir mettre des planches de terrasses de 20/30 mm paralléle à la maison en bois ou composite...ca vaut entre 15 a 40€ le m2.
en gros 120€ beton+ mortier + parpaings.
chevron 90€ + 35€ d'equerre + 10€ de vis
300 a 800€ de bois de terrasse + 50€ de vis inox.
soit un total de 550 a 1035€ pour faire 20m2 de terrasse.
en prime , vous avez le plaisir de dire que c'est vous qui l'avez fait!!!LOL
si vous voulez nous ne somme pas trés loin et ca peut se faire dans un w-end... comptez 20h de travaux.... soit 400€ et 50€ de deplacement... ca vous faire un devis terrasse bois pour 1000€ a 1500€ suivant la qualité de bois que vous mettrez dessus.
si ca vous dit , faites moi un message privé ici.
cordialement.
castorman a écrit:franchement une terrasse bois c'est super simple a faire soi méme...si vous savez tenir un niveau, tendre une ficelle, couper du bois avec une scie et visser ou clouer...
Trop compliqué, ca se fait sur plots.
video de 45min ici, pas a pas. C'est en etranger, mais les images sont suffisaments explicites:
http://www.byggmax.com/se-sv/byggmax/hela-sverige-bygger/altan
ou en francais en photos ici:
http://lamobdepat.blog4ever.com/blog/lirarticle-385030-2790951.html
Dept : Doubs
le 2eme lien c'est le meme principe que ce que je vous ai expliqué...les parpaings jouant le principe des plots.
par contre le system de plots speciaux pour faire des terrasses bois chez certains magasins bricolages c'est beaucoup plus cher.
donc bon courage pour la suite et raconter nous la suite que vous avez donné et le cout final.
cordialement
Merci en tout cas pour l'interet que vous porter à mon souci
Castorman le souci pour les tranchées c'est qu'a l'endroit de la terrasse c 'est du gros remblais archi tassé donc pour creuser c'est impossible (enfin pas a la main)
Pour le moment on va partir sur du béton je pense on va se mettre a hauteur de bardage avec l'espace comme vous me l'avez indiqué
On la couvrira peut etre l'année prochaine de bois malheureusement suite à mon licenciement eco notre budget pour l'exterieur s'est vraiment vu diminuer....
De : Lavoux (86)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h42
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
6
