Coefficient R du bois exotique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.298 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, quel est le coefficient R du bois exotique pour des poteaux en 20*20???? J'ai une partie de la maison ( sorte de veranda ouverte sur la maison) qui doit etre effectué avec des poteaux en beton armé et toute en vitrage sur 3 cotés, mais du coup il y aura des ponts thermique, je pense donc plutot la faire avec du bois exotique pour limiter les ponts thermiques.....Merci de votre aide...
De : Dol-de-bretagne (35)
Env. 200 message Lyon (69)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je pense que vous ferriez mieux de rester sur du béton armé.
A quoi bon essayer de luter contre les ponts thermiques dans une verrière?
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:Bonjour,
Bjr, pour éviter de chauffer et que la chaleur s'echappe par ces ponts thermiques car il n'y a aucun mur entre la maison et la verrière.... donc si je peux limiter mes déperditions de chaleur ça serait bien....
J'ai bien compris, ce que j'essaye de vous dire c'est que les déperditions dans une verrière sont tellement importantes que changer le béton pour du bois c'est mettre un pansement sur une jambe en bois (exotique) Wink
penses-y l'ami ;)
Photolover Env. 7000 message
bonjour
et vous allez mettre quoi comme vitrage ? la structure de la verrière sera en quoi ? y aura t'il des volets roulants ou pas ? le toit sera t'il en verre aussi ?
Sans détail, sur la verrière, difficile de vous répondre.
Mais d'emblée, aucun mur entre la maison et la verrière je crains fort que vous ne chauffiez les oiseaux, même avec des doubles vitrages, les déperditions vont être énormes;
PS : bois exotique, c'est vague .. quel bois exotique ??
Picto recompense Photolover
Bonjour, le vitrage est du 44.2/12/4 F EMI ITR avec gaz argon et warmedge, sans volets roulants, la structure est soit en beton armé soit en bois exotique ( lequel?? bonne question , sur le devis du charpentier , seul bois exotique est indiqué...), le toit est soit en ardoise ou zinc ( car pente de 21°).....
fabm35 a écrit:Bonjour, le vitrage est du 44.2/12/4 F EMI ITR avec gaz argon et warmedge, sans volets roulants, la structure est soit en beton armé soit en bois exotique ( lequel?? bonne question , sur le devis du charpentier , seul bois exotique est indiqué...), le toit est soit en ardoise ou zinc ( car pente de 21°).....
Donc sauf erreur de ma part, vous avez du double vitrage feuilleté dit "retardateur d'effraction" gaz argon et warmedge .. c'est du PVC ou du bois ou de l'alu ? des porte fenêtre ou des fenêtres ?
Le toit, ardoise ou zinc sera t'il isolé ? je l'espère.
Il faudrait que votre menuisier vous dise exactement de quel essence de bois exotique il s'agit car il faut absolument que ce bois exotique soit le plus stable possible.
Le coefficient lambda qui sert à calculer le R varie en fonction de sa densité, le chêne par exemple aura un coeff lambda supérieur à celui d'un bois tendre comme le sapin et ce même lambda va aussi varier en fonction de l'humidité .. donc c'est un peu compliqué à calculer votre histoire.
D'autre part, je n'ose pas imaginer comment va se dilater l'ensemble de la véranda (donc quid de l'étanchéité) si vous mettez des fenêtres pvc ou alu avec du bois exotique qui va dilater de façon différente. Il faut que vous ayez un ensemble cohérent et qui se dilate de façon cohérente entre les fenêtres et le bois de la structure.
Tous ces points sont d'autant plus importants que vous n'aurez pas de mur séparant la véranda de la maison, moi à votre place, et si vous en avez le budget, je mettrais des portes de séparation à galandage pour que vous puissiez les fermer en hiver et réduire les déperditions de chaleur.
Env. 10 message
Bonjour, oui c bien ca, ce sont des retardateur d'effraction car pas de volets roulants, lamenuiseries est en alu, il ya 3 baies fixes, et une baie coulissante.... Le toit oui sera isolé ...
Donc pour vous, la dilatation entre les fenetres et le bois de la structure va etre vraiment dure a reduire?? Etes il plus judicieux de faire la structure en beton armé ou meme brique ( s'il existe des brique d'angles???) et d'elargir mes poteaux d'angle afin de pouvoir coller un isolant???? Merci pour vos bons conseils en tous cas car la je pars dans l'inconnu!!!!
pangmini a écrit:Sans détail, sur la verrière, difficile de vous répondre.
Bonjour, j'ai essayé dans donné un peu plus au debut du post, dites moi quels genres de détails voulez vous , j’essaierais de vous éclaircir......
la dilatation des différents matériaux risque à mon avis de poser problème, d'autant plus qu'on ne sait pas comment les poteaux en exotiques seront posés sur la dalle, logiquement avec des platines réglables, car on ne noie jamais des poteaux bois dans le ciment.
Ensuite pour avoir des poteaux en exotique stable, il va falloir choisir dans les bois exotiques chers, ipé, teck etc .. on ne peut en plus exclure le risque de fissure dans le bois exotique, c'est comme le chêne. C'est un peu compliqué peut être pour le gain que vous allez avoir au niveau du R.
Autant limiter les risques avec une structure un peu plus conséquente, style sous-bassement de 1m de haut en brique ou autre matériaux de construction (à vous de voir le plus isolant, avec les briques alvéolées il y a des briques d'angles), isolation intérieure, isolation du sol à ne pas oublier ainsi que le toit.
Et à votre place, je mettrais quand même des volets roulants, car les vitres retardateur d'effraction c'est bien mais combien de temps çà résiste ? ce n'est quand même pas pareil que les vitres anti effraction. Comme çà avec les volets roulants isolés, en cas de grand froid, vous avez tout de même un peu moins de déperdition de chaleur.
Bon, je me suis renseigné, le bois exotique est du tatajuba.....apparemment c bon thermiquement et ca ne bouge pas...effectivement les poteaux en bois sont poser sur des supports en acier galva......
Pour ce qui est des volets roulants, je me demandais si les stores BSO ne pouvais pas faire l'affaire, ca a l'air sympa comme produits, apres comme son nom l'indique c plus pour jouer avec les rayons du soleil.....thermiquement je ne sais pas si peut jouer un rôle une fois fermé.....
Hello
Alors Tatajuba si on veut, mais le bois exotique franchement... 65% du bois coupé dans le monde l'est de façon illégale, alors quand on va taper dans ce type de bois...
Et je parle pas du transport. Rien que pour ça, oui, autant prendre du béton armé ^^
De : Lyon (69)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
