Encastrement des pannes
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.611 fois
Env. 10 message Saint Palais (64)
abri de 25m2Bonjour,
de combien de cm je doit encastrer les pannes dans les pignons pour la toiture de mon garage
sachant que les pannes c est du 22/10 et les chevrons 10/8, tuile plate type gauloise
De : Saint Palais (64)
Env. 600 message Haute Garonne
Pas de debord de toit a Saint Palais ??? ;)
Sinon c'est 7 cm mini
bois et ciment ne font pas bon ménage.
bonsoir,
10cm...et vous serez tranquille..mettez un feutre autour pour que le mortier n'adhère pas au bois...
Env. 800 message Busseol (63)
Citation: .mettez un feutre autour pour que le mortier n'adhère pas au bois...
Bonjour ,
Ou l'on peut se procurer ce genre de feutre?
Tu n'as pas besoin de me faire un dessin non plus!c'était petit!
Non ma question est sérieuse !
De : Busseol (63)
Bonjour ,
peu importe du momment que le mortier n'adhère pas au bois c'est le principal.. même une bande de goudron pour terrasse fera l'affaire..
Ludovic .. 10 cm ça me semble peut,je vais donc me retrouver avec 12cm+10cm du chevron soit 22cm au dessus de la maçonnerie de mon pignon porteur ???
merci pour l aide
ms11846 a écrit:Ludovic .. 10 cm ça me semble peut,je vais donc me retrouver avec 12cm+10cm du chevron soit 22cm au dessus de la maçonnerie de mon pignon porteur ???
merci pour l aide
ben!!! 10cm d'encartrement pour une panne c'est correcte, et votre arase de maçonnerie viendra à hauteur de chevron comme cela se fait... je pige pas bien ce que vous voulez me dire là....?
merci pour l aide
Bonsoir le dessus des pannes s'alignent avec le rampant ,l'encastrement est donc de la hauteur de la panne .
Dept : Calvados
Env. 2000 message Ain
Hello,
Ton garage va faire environ 4m80 intérieur??????
Dept : Ain
Env. 100 message Jura
B'soir,
Les 10 cms proposés, c'est dans la longueur des pannes.
L'arase du pignon doit être alignée au lattis chevron.
Dept : Jura
merci pour l aide
ben!! c'est évident.... je ne vois pas ou est le problème.... ??
oui pour l intérieur 4m82 et je compte mettre q une panne centrale et les chevrons tout les 0,50
je commence a comprendre,mais faut il faire d abord l arase avant de placer la panne ?
slts
ms11846 a écrit:bonjour,
slts
bonsoir,
surtout pas, tu poses ta panne, tu poses un chevron sur la panne et le mur en sablière et bien contre le pignon
tu re-coffres sous chevron pour ce qui restera à combler,
tu coffres à l'exterieur et tu coules à raz du chevron........
par contre ta panne en 10/22 pour 4.80 de portée et sans panne intermèdiaire ça m'a l'air juste..... y aura combien entre la panne et le mur en bas..?
à 1ère vue en voyant le nombre de parpaing il te faudrait un 10/28...
Ludovic...
Env. 20 message Cubzac Les Ponts (33)
slts
bonsoir,
Ludovic...
Bonjour et désolé de déterrer ce post...
Après avoir parcouru le forum, je pense que "Ludovic" aura les connaissances pour me conseiller...
Je crois avoir commis une petite grosse boulette...
Explications:
J'ai monté mon garage en briques 20x20x50, de 6mX5m. C'est un garage classique, sans plancher, d'une hauteur de 2m50, toiture deux pentes.
J'en suis aux murs pignon, dont je viens de finir l'arase...mais sans y avoir au préalable inséré mes pannes.
Ma charpente est constituée de 3 pannes de 6m (portée) de section 75 X 225 et de chevrons de 3m en 63 X 75.
Je comptais meuler les pignons pour y insérer mes 3 pannes, en protégeant au préalable les bouts des pannes pour éviter que le béton ne prenne sur le bois.
Du coup, je me demande comment récupérer ma boulette, sachant que l'arase des murs pignon est évidemment de niveau (sommet de mes chevrons) car j'ai réalisé le coffrage des arases de pignons avec mes chevrons pour être bien sûr d'être de niveau.
Je me demande donc de quelle dimension je dois prévoir les ouvertures qui recevront les pannes, et surtout comment bien les fixer.
Pour info, j'habite dans le 33, limitrophe Bordeaux. Le vent dominant donne en pleine face du mur pignon. L'altitude quasi nulle: 28m
Merci d'avance pour ta réponse.
Salutations,
Loïc
De : Cubzac Les Ponts (33)
En cache depuis hier à 13h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
