Humidité
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 12.351 fois
Env. 50 message Soissons (2)
Cela fait 17ans que j'habite ma maison. J'ai une cave qui fait le sous-sol entier et une autre qui part de celle-ci et qui descend encore plus bas. Cette dernière est très humide et l'a toujours été. Il y a 2ans environs, j'ai été + ou - envahi par des champignons blancs. Ca fait comme de la mousse sur une épaisseur assez grande et sur une grande largeur, les palettes en bois qui étaient dessous étaient toutes pourries.
J'avais à l'époque nettoyé et changé l'emplacement des vieilleries que j'entrepose. Voilà que ça reprend cette année (je ne sais pas si je peux mettre des photos pour vous montrer). Comment se fait-il que pendant 15ans malgré l'humidité je n'avais pas ce problème et que depuis 2ans j'ai le problème 2 fois ???
J'ai besoin de cette cave pour des vieilleries, puis-je traiter mes palettes avec certains produits qui retarderaient la pourissure? J'ai du TARGOL, pour ceux qui ne connaitraient pas ça ressemble à du goudron.
Que pourrais-je faire contre l'humidité de cette cave? Il y a bien une "cheminée" qui donne directement dehors mais ce n'est pas suffisant mais bon pendant 15ans ça "allait".
Merci à vous.
De : Soissons (2)
Env. 70 message Val D Oise
Salut
Dans la même logique, la cave présentait des signes alarmant d'humidité,
Drainage périphérique :
http://www.forumconstruire.c[...]c-19234.php
à la question pourquoi maintenant alors que pendant 15 ans tout allait bien ???
Explication 1 : le goudron autour de la maison qui s'est désagrégé, creuse un peu la terre attenante au mur de la cave tu seras fixé
Explication 2 : une fissure quelque part qui laisserait entrer de l'eau extérieure
Explication 3 : une fuite d'eau de canalisation
Explication 4 : le FBI a détournée une rivière sous ta maison
bye
TP
Dept : Val D Oise
Merci pour cette réponse,
Je pencherai pour ta 2ème et 3ème explication, il n'y a pas de goudron autour de ma maison.
Quand au FBI, ils sont déjà venu chez moi mais pas pour ça
Et pour le targol, penses-tu que les champignons mettront plus de temps à bouffer mes palettes?
De : Soissons (2)
pour le targol je ne sais pas,
si c'est une sorte de goudron que tu veux mettre sur tes palettes, en toute logique tu vas enrobé quelque chose d'humide,
ce qui devrait le rendre plus humide, tu aurais du le faire quand elles étaient secs
mais cela ne résoud pas ton souci d'humidité
si tu veux pas creuser il existe des solutions d'infiltration dans les murs (par l'interieur) de "trucs" qui imperméabilise les murs
bye
TP
Dept : Val D Oise
Mes palettes étaient carément HS, ce sont des neuves et sèches que je vais remettre à la place.
J'ai un copin qui faisait de l'imperméabilisation de murs il y a quelques années, je vais lui demander.
Merci à toi et bon WE.
De : Soissons (2)
Photolover Env. 7000 message
tsop a écrit:Bonjour,
Merci à vous.
Il faut déjà trouver la cause de cette humidité soudaine .. est ce que ta maison est isolée ou plus ou moins mitoyenne avec d'autres ?
Il faut aussi ventiler au maximum pour que l'humidité revienne à un taux normal.
Quant à cette invasion de champignons, cela pourrait être de la merule ou un champignon de ce type. Mettre du targol ne servira pas à grand chose dans la mesure où le champignon se reproduit par les spores qu'il produit, le targol est inefficace là dessus, c'est un désinfectant rien de plus, en fait c'est du cresyl.
Pour traiter la merule ou champignon de ce type, il faut déjà traiter la zone élargie d'environ 1m où les champignons se sont développés en les brulant au chalumeau, ensuite il faut mettre un produit fongicide, type produit antimerule .. il faudrait aussi jeter (brûler) ou nettoyer les vieilleries qui peuvent l'être, enfin çà dépends ce que c'est que tes vieilleries, si çà peut être nettoyé et passé à l'insecticide ou pas.
Pour les palettes, brûle celles où se sont développé les champignons et pourquoi n'achètes-tu pas des palettes en plastique, au moins il n'y pas de risque et çà ne coûte pas si cher. Si tu remets des palettes en bois, traite les au xylophene multi-usage ou produit similaire, mais surtout contenant un fongicide.
Lorsque tu auras tout nettoyé, tu devras régler ce problème d'humidité et essayer de mettre une ventilation correcte. Imperméabiliser les murs de l'intérieur, oui bof .. mieux vaudrait goudronner par l'extérieur si tu le peux ou drainer selon le cas.
Avec des photos on se rendrait mieux compte .. tu peux poster des images en passant par un hebergeur d'images comme hosting pics ou casimage, mais il y en a d'autres.
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
quand ton voyant d'huile s'allume sur ton tableau de bord, tu démonte l'ampoule où tu remet de l'huile?
Tongue
traite ton probleme d'humidité avant tout, imagine que la mérule s'installe W00t
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
hello,
Tiens il explique succinctement la méthode par infiltration :
http://www.sphf.fr/traitemen[...]umidite.htm
tous le monde à raison, une cave humide (ou pas) ou met des rangements en plastique (c fantastique) :
http://www.bricodepot.fr/tou[...]node/480490
bye
TP
Dept : Val D Oise
Merci à tous pour votre participation.
Dans un 1er temps je vais vous mettre une ou deux photos dimanche ou lundi.
Pour l'aération, c'est un gros chantier que je devrai envisager, quand on voit d'après la seule cheminée d'aération que j'ai, la hauteur que ça fait. Et pareil pour isoler de l'extérieur, il faudrait que je creuse et que j'enlève des tonnes de terre.
A dimanche ou lundi donc pour des photos.
Bon WE.
De : Soissons (2)
Voilà les photos merci à vous !
De : Soissons (2)
uhhh je ne voudrais pas vous alarmer outre mesure, mais çà ressemble bien à de la mérule.
Il faut traiter çà vite fait.
Vous n'avez pas répondu à ma question dans mon post précédent, est ce que votre maison est isolée ou plus ou moins mitoyenne avec une autre ? car si c'est de la mérule, cela pourrait provenir d'une cave voisine ou se propager dans le voisinage si çà vient de chez vous.
En plus, çà se propage à plusieurs endroits dans votre cave, il faudrait sortir tout ce qui peut être sorti, avec précaution pour ne pas semer les spores partout, sacs poubelles et masque pour ne pas respirer les spores, brûler tout ce qui peut être brûlé .. ensuite il faut brûler les murs au chalumeau en prenant une sécurité d'un metre autour de la zone contaminée, mais si vous ne savez pas faire, appelez un professionnel agréé dans le traitement de la mérule qui fera un diagnostic et surtout vérifiera si çà ne s'est pas propagé au niveau supérieur. Il fera le travail avec toutes les sécurités nécessaires.
99% de chance que se soit de la mérule
imagine:
bon courage Sad
Dept : Sarthe
D'après vos réactions c'est pas bien bon.
"LIZ" Ma maison est isolée. Comme je l'ai précisé au début du post c'est une cave qui part de mon sous-sol donc qui descend très bas. Au-dessus c'est ma cour. Quand on voit cette cave de mon sous-sol (les escaliers 1ère photo) on s'attend à la super cave comme il en exite, elle est voûtée mais elle n'a pas les qualités d'une bonne cave voûtée.
Pour info, la 1ère fois que ces champignons sont apparus ils étaient côté opposé à aujourd'hui. C'était sur la photo 3 à gauche du casier à vin.
De : Soissons (2)
non effectivement c'est pas bon signe .. je suis sûre que c'est de la merule.
Il vous faut intervenir au plus vite, car cela peut gagner les niveaux supérieurs à vitesse grand V .. le problème avec la merule, c'est que çà s'infiltre dans la maçonnerie et çà peut gagner des endroits assez inattendus et assez loin du point de contamination initial.
Si vous avez le budget, le mieux serait de faire intervenir un professionnel agréé CTBA+, sinon j'essaierai de vous aider si vous voulez le faire vous même.
En fait, puisque çà a commencé il y a 2 ans près des casiers à vins et que vous n'avez pas traité, vous avez juste déplacé le problème dans un autre endroit de votre cave. Mais au moins, vous savez à quel endroit çà a débuté et vous permettra de chercher vers les casiers à vin une éventuelle fuite d'eau ou infiltration.
Cette apparition soudaine de la mérule peut tout aussi bien provenir d'un fragment de mycelium présent sur du bois de récup que vous auriez entreposé dans votre cave (les palettes ??), comme se développer à cause d'une humidité excessive (infiltrations ??) combiné à un manque de ventilation, en tout cas, une modification de l'environnement de votre cave (fuite d'eau .. une source d'eau qui a pu être détournée par une construction récente .. les causes peuvent être multiples) puisque pendant 15 ans il ne s'est rien passé.
Pour l'instant, ne faites rien avant d'avoir décidé si vous faites intervenir un pro ou si vous le faites vous-même, parce qu'il y a des précautions à prendre et autant faire les choses dans l'ordre.
Je viens de nettoyer du mieux que j'ai pû les surfaces contaminées puis je les ai passées au chalumeau comme tu me l'indique dans ta réponse du 15/06 et là je viens de vaporiser un fongicide. J'attend un peu avant d'y retourner que ça se dissipe un peu.
De : Soissons (2)
tsop a écrit:Je viens de nettoyer du mieux que j'ai pû les surfaces contaminées puis je les ai passées au chalumeau comme tu me l'indique dans ta réponse du 15/06 et là je viens de vaporiser un fongicide. J'attend un peu avant d'y retourner que ça se dissipe un peu.
ok tu as passé le coin où il y a des bouteilles ? tu as bien élargi la zone de 1m autour des zones contaminées ?
qu'est ce que tu as passé comme produit (nom et marque), il faut un produit curatif spécial mérule ? j'espère que tu as mis un masque pour faire çà Tu as vaporisé avec quoi ?
pulvériser ne suffit pas .. il va falloir que tu injectes tes murs avec le produit fongicide. Il faut percer des trous en quinconce espacés de 25cm environ, dans les joints entre 2 pierres, bon çà n'est pas toujours facile, mais il faut le faire le plus régulièrement possible et percer jusqu'aux 2/3 du mur. Ensuite il faudra injecter le fongicide dans ces trous.
Le sol est en quoi ? terre battue ?
Non je n'ai pas fait le coin où il y a les bouteilles, à cet endroit rien n'est réapparu depuis, mais je compte bien faire toute ma cave petit à petit car au niveau protection pour moi je n'ai rien.
J'ai un peu élargi autour de la zone actuelle.
Le produit que j'ai vaporisé, c'est le seul que j'ai pour l'instant c'est un produit pour traiter le bois que m'a donner un copin et qui m'a certifier contenir du fongicide.
C'est sur que ce n'est pas un produit spécifique pour la mérule mais en attendant... J'en ai également vaporisé sur le mur de pierres.
Le sol à l'origine était en terre, j'ai il y a plusieures années enlevé plein de terre humide, dégueu... pleine de plein de chose et j'y ai mis des gravillons sur toute la surface.
Bien que cette cave soie très humide elle l'est moins depuis, tu peux immaginer l'état d'alors.
De : Soissons (2)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
tout a été dit, mais je ne peux que te conseiller de suivre scrupuleusement les conseils de Liz, à la lettre même.
je comprend que tu sois inquiet mais justement faut pas paniquer et agir rationnellement. C'est un champignon compliqué et coriace.
bon courage
De : P (23)
De : P (23)
ouahou j'avais pas vu les photos
c'est pas des champignons c'est des troupeaux de champignons
chipote pas met le prix avec un professionnel pour traiter
bon courage tsop
TP
Dept : Val D Oise
des news tsop ?
De : P (23)
faren8451 a écrit:un lien super utile
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/48P_MERULES.pdf
Merci pour le document il est bien fait
tsop a écrit:Non je n'ai pas fait le coin où il y a les bouteilles, à cet endroit rien n'est réapparu depuis, mais je compte bien faire toute ma cave petit à petit car au niveau protection pour moi je n'ai rien.
Bonsoir Tsop,
Il faut absolument que tu traites ce coin où le merule est apparu la première fois, car le mycelium peut rester en sommeil dans les joints pendant quelques années.
Il faut aussi te protéger lorsque tu nettoies ou tu traites .. déjà parce que tu es en présence de merule pleureuse et que les taches marron que tu vois sur les nappes blanches sont des parties de merule en fructification, donc entrain de produire des spores et que les spores pourraient t'occasionner des problèmes respiratoires ... en plus tu risques de transporter des spores partout dans ta maison .. donc protèges-toi, va chez LM ou Casto et achète au moins quelques combinaisons jetables que tu brûleras quand tu auras terminé, achète toi également des masques jetables (pour produits solvantés) d'une part qui te protègeront un peu des spores et aussi des solvants contenus dans le produit de traitement.
D'autre part, je voudrais te mettre en garde sur l'utilisation des produits de traitement du bois .. d'une part, il existe des produits pour les traitements préventifs et d'autre part des produits pour des traitements préventifs et curatifs, tous ne contiennent pas de fongicides et même s'ils contiennent un fongicide, tous n'agissent pas forcément sur le merule et le fongicide en question n'est peut être pas celui à utiliser ou est peut être sous dosé pour être efficace.
Essaie de demander à ton copain de quel produit il s'agit exactement et je te dirai si c'est bon ou pas, sinon il faut que tu achètes un produit anti-mérule.
Tu dois aussi absolument élargir ton périmètre de pluvérisation de 1m autour de la zone à traiter, tu dois traiter les murs mais aussi le sol et faire des injections dans les joints de tes murs, sinon tout ce que tu fais ne servira pas à grand chose et le merule reviendra.
A+ et dis nous où tu en es.
Dans un 1er temps j'ai peut-être une réponse à cette invasion de mérules dans un autre coin de ma cave. Avant-hier, continuant de nettoyer la zone infectée, j'entendais de l'eau s'égouter et tout près de là j'ai vu de l'eau tombé du mur et par la quantité puis ajouté à la petite pente de ma cave, ça revient donc sur cette zone. Il est vrai qu'avant-hier il a fait une bonne grosse averse et depuis quelque temps avec la flotte on est gaté. Et tout ça vient de ma pelouse au-dessus qui n'arrive plus à absorber. Vivement un peu de sécheresse.
J'ai bien lu le lien et vos recommandations. Cependant je ne peux effectuer tous ces travaux par un pro car j'ai pas l'impression que ça va être donné et j'ai d'autres travaux en cours pour restaurer ma maison.
J'ai donc fait comme je l'ai dit plus haut, passer le chalumeau en élargissant sur la zone, j'ai passé du produit à bois avec du fongicide, ( "LIZ" j'ai appelé mon copin pour lui demander de m'en dire + sur son produit mais il ne se rapelle plus de la marque ni de quel fongicide il est composé et en plus il ne travaille plus chez ce patron, il m'a toutefois certifié que c'était du bon produit (pour bois) ).
En attendant je vais croiser les doigts et espérer que ça ne revienne pas comme la 1ère fois, à l'époque je n'avais fait que ramasser ces champignons et passé un bon coup de balai et je n'ai rien mis à la place. C'est pas revenu.
Pour le cas présent en plus de faire ce que j'ai dit plus haut, j'ai remis 2 palettes en bois après les avoir archi-traitées avec le produit de mon copin, je suis à la recherche de palettes en plastic et surtout j'espère qu'il va s'arrêter de pleuvoir un peu.
La chose que je vais faire dans les prochains jours c'est d'acheter du produit pour mérule et en passer régilèrement en guise de "traitement" en espérant que ça marche.
Un grand MERCI à vous pour vos conseils et votre participation.
Je garde ce sujet dans mes favoris au cas où (j'espère que non) j'aurai une autre invasion afin cette fois là de mettre vos conseils en vigueur.
Bonne fin de semaine.
De : Soissons (2)
Bonjour Tsop
Oui il vaut mieux que tu ailles acheter un produit anti mérule, car quitte à traiter autant le faire avec le bon produit, c'est tellement de travail.
Pour les palettes en bois, si tu les as traitées, cela devrait être bon, mais veille pour l'instant à ne pas remettre de vieilleries comme des cartons, papier, moquette etc .. tout ce qui contient de la cellulose en gros .. le temps que çà s'assainisse un peu.
Pour l'eau, peut être as-tu des gouttières qui ne s'évacuent pas où il faudrait, ce que peut contribuer aussi à un excès d'eau au dessus de ta cave .. essaie d'observer comment l'eau s'évacue lors de fortes pluies .. diriger les eaux de pluie vers un autre endroit pourrait déjà améliorer la situation par exemple ou faire un petit caniveau.
Bon courage
bon courage à toi !
De : P (23)
Env. 10 message Paris
Je ne suis pas sur comment résoudre ce problème, vous pourriez acheter un déshumidificateur ? J'ai eu ce genre de problème avec des champignons, mais c'était sur mon étagère de salle de bains, un déshumidificateur dans l’appartement a resolu le problème.
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 22h26
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
