[Résolu] Quantité de vitrificateur pour l'escalier??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.782 fois
Photographe Env. 200 message Saint Quentin (2)
Bonjour, j'ai besoin d'une petite info. On va aller chercher le vitrificateur dans la semaine, mais je me pose une question pas si bête que ça. Il nous faut environ quel quantité?
Car là j'ai pas envie de prendre trop vu le prix. Mais pas assez, ça n'est pas top non plus.
Voilà la photo de l'escalier, j'espère qu'a vu d'oeil vous pourrait me renseigner.
Peut etre un retour d'experience. Bref toute info est bonne a prendre.
Merci d'avance.
De : Saint Quentin (2)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Commencez par évaluer la surface à vitrifier, la quantité nécessaire au traitement variera en fonction de l'essence, des performances du bouche-pores et de la qualité du produit choisi. Les rendements moyens sont précisés par les fabricants sur les emballages et les fiches techniques.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour la reponse.
Pour calculer la surface a traiter, je vais devoir tout mesurer?? Huh
Purée, pas cool ça quand même. Sad
Le bouche pore, c'est quoi?
A force de nouveau mot, je vais finir a avoir un dico a la place du cerveau.
Re,
Oui, il faut connaître la surface à traiter. Ensuite multiplier la surface par le nombre de couches de vitrificateur nécessaires.
Le bouche-pores est une sous-couche que l'on applique sur le bois brut afin de limiter l'bsorbtion du vtrificateur; certains vitrificateurs ne nécessitent pas son application préalable.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok, merci beaucoup. Pour le bouche pore, on m'en avait déjà parler.
Bon ben plus qu'a trouver quelqu'un qui va me mesurer tout ça.
Re,
A la louche, dans les 5 m².
Dept : Loiret
Ouep, j'arrive au même résultat... (15 marches de 25*80cm, 2 limons de 25cm*3m grosso modo ! Ce qui fait 4.5m²)
De : Dijon (21)
Dry
Ouai ben ça me donne une idée grosso modo.
Plus qu'a aller voir en magasin, mais là pour la peine ce sera la semaine prochaine.
Je m'offre un week end de 3 jours. Tongue
Euh oups, faut ptet compter les contremarches et le dessous en fait... donc quadrupler la quantité... (mettons 20m2, de toutes façons y'en faudra plusieurs couches donc la fin du pot sera pas gâchée)
De : Dijon (21)
W00t Ok, bon ben plus qu'a voir ça.
Merci beaucoup.
En cache depuis avant-hier à 18h26
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
