Prise dans le salon nombre absurde !
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 9.216 fois
Env. 100 message Sorgues (84)
Bonjour a tous, j'ai un salon qui mesure 55 m carré, d'apres la norme ils disent de mettre 1 prise tout les 4 m carré, ce qui correspondrais a 14 prise dans mon salon, vous trouvez sa normal????
Eux ils parlent de socle de prise, qu'en est il si on met quatre prise dans le même socle ? ou alors peux importe le nombre de prise il faut 14 socles un point c'est tout .
mais sa tapisserais mon salon de prise .. super la deco ..
Ou alors je comprend pas bien la norme .
merci a tous les experts !!
De : Sorgues (84)
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
vous pouvez les repartir par socles de 4 et au endroit où vous aurez des meubles, mais effectivement la règle veux que ce soit 1 prise pour 4m² de pièce...
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut,
perso j'en met déjà 6 rien que pour le coin télé .... puis un coup 2 un coup 1 ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
6 dans le coin télé ? sa fait beaucoup dit donc, moi télé y a : télé, nas, dvd, décodeur tv, et voilà...
Membre utile Env. 1000 message Ain
Et ta femme ne voudra pas décorer avec une lampe d'appoint ?
Et ton chargeur de téléphone tu sera pas content de lui trouver une petite place libre ?
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
A mon avis , c'est le salon qui est trop grand !!!
Blague à part, qu'est ce qu'on fait dans un salon de 55 m2 ???
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Blague à part, qu'est ce qu'on fait dans un salon de 55 m2 ???
+1
Mais on va dire qu'il y aussi la salle à manger de comprise dedans !
Auquel cas, les prises de trop ce sont celles pour les appareils à raclette quand il invitera pleins de potes
Dept : Ain
ben oui :
télé, décodeur, lecteur DVD, téléphone, ça en fait déjà 4.
m'en reste 2 pour ce a quoi je n'ai pas pensé ... et ce qui arrivera plus tard peut être.
en tous cas, c'est plus facile d'en mettre a la construction que d'en ajouter après .... quand les peintures sont faites.
comme je dis souvent, vaut mieux beaucoup trop qu'un peu pas assez .... et de toute façon, ces prises il faut les mettre. autant les mettre ou elle risque le plus de servir.
pour le salon de 55 oui il y a bien la salle a manger dedans !
Ok donc pour le coin tv je comptais mettre 6 prises et aprés je peux faire des socles de 2 ? ce n'est pas compter comme 1 seule prise les socles de deux ?
et sur la ligne le fait de mettre 2 prise dans un socle compte comme une prise ou deux alors ? oulala l'embrouille ...
et fab quand vous dites 6 vous les placées les 6 à la suite ? ou une rangée de 3 et un autre rangée de 3 dessou ? pour que ce soit le plus esthétique quand même !
De : Sorgues (84)
1 prise c'est une prise, un socle de 2 prises = 2 prises.
effectivement plus facile pendant la construction que après surtout si comme dans mon cas tout passe au sol.
Ok merci bien ! j'y vois deja plus clair !
De : Sorgues (84)
Photographe Env. 800 message Toulouse - Montpellier (31)
Si vous n'avez plus assez de mur pour accepter les 14 prises Biggrin, pensez à en encastrer dans le sol au milieu de la pièce, c'est parfois utile.
De : Toulouse - Montpellier (31)
les association de prises sont comptées " a la prise " pour le nombre de prise dans la pièce, et en nombre réduit ( 1 pour 1, 1 pour 2, 2 pour 3, 3 pour 4, et 4 au delà de 4 ) pour les protections par circuits.
oui, je comptais trouver un bloc 3+3 et ajouter une RJ 45 a coté.
voir si c'est plus jolis, un bloc 4+4 avec 1 RJ45 et une une possibilité de sortie de câble sono...
quelque chose dans ce style la :
avec d'autre disposition et usage: ici, on a si je ne m'abuse : 3 prise 220, 2 RJ45, 1 prise secourue ( la rouge ), de la hifi en haut a doite, et un simple cache en bas a droite ...
Env. 100 message Aveyron
bonsoir, quand on compte les prise pour la norme promotelec c'est pour le confort, donc on doit compter les prises réelles (14 dans ton cas), par contre quand on compte les prises pour le consuel c'est pour la sécurité donc socle simple = 1 prise, socle double = 2 prises, socle triple = 2 prises, il te faudra remplir ces données sur l'attestation consuel.
en ce qui concerne le nombre de prise, on monte vite à 14, deux prises tv et téléphone accompagnées de prises de courant, prises à chaque entrée de la pièce, plus une au milieu de chaque mur et il ne faut pas oublier que le consuel ne sera pas refusé si tu n'as pas les 14 prises, si tu pense que moins de prises suffisent ça ira.
Env. 200 message Fameck (57)
bonsoir, pour ma part notre constructeur nous laisse "gérer" la répartition du nombre global de prises de la maison,comme on le souhaite, si une en moins posée dans le salon, par ex., celle-ci sera mise ailleurs...bonne soirée
De : Fameck (57)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h02
