Electrifier un "Box" garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.192 fois
Env. 10 message Yvelines
Suite à l'achat d'une maison ancienne (voir très ancienne, point de vue normes électrique), je refais l'installation électrique de ma cave.
Avant rénovation, le courant arrivait sur un différentiel de 30mA. A sa sortie, le câble passait dans un espèce de gros domino géant pour être splitté en 3:
-1 des câbles allait à un boitier avec les différents disjoncteurs alimentant la cave.
-1 autre était relié à un fusible de type porcelaine et alimentait une prise à l'extérieur
- enfin, le dernier était également relié à un fusible de type porcelaine, et parcours le jardin en enterré et arrive dans le box garage où il desservait 4 prise et quelques néons (gérés par un seul interrupteur) Le diamètre de ce câble est de 2.5mm².
Ma question est la suivante : Sachant qu'il est impossible de faire passer un nouveau câble dans la gaine enterrée, comment faire pour remettre du courant dans ce box et conserver l'éclairage et les prises de courant en gardant ce câble enterré ? (je sais pertinemment qu'il faut séparer les circuits lumière de ceux des prises)
Je ne pense pas ( et c'est peut être stupide de ma part d'envisager ça) mais est-il possible de câbler le câble de 2.5mm² au différentiel dans la cave (ou d'un premier disjoncteur), et de le faire arriver sur un autre tableau dans le box où il y aurait 2 disjoncteurs (un de 10 et un de 15 ou 20) ?
Dois-je me résoudre à n'utiliser que les prises ainsi qu'un éclairage branché à une prise ?
Merci par avance à ceux qui auront pris le temps de me lire et de se pencher sur mon problème.
Env. 100 message Aveyron
bonsoir, tout est possible mais la sécurité n'est pas toujours là, si tu as un cable en 2.5 mm2 pour alimenter ton box le mieux c'est de le protéger avec un disjoncteur de 20 A dans ta cave et ensuite de mettre un petit tableau dans ton box avec inter diff et disjoncteur de 10A pour les luminaires et 20A pour les prises.
le plus important et de le protéger dans la cave avec le 20A pour couper au besoin le courant dans le box
Merci beaucoup pour votre réponse, rapide qui plus est !
Il est vrai que j'avais pensé à une solution de ce type mais je n'ai rien trouvé sur le fait de brancher plusieurs disjoncteurs à la suite.
thibaulttoulouse a écrit:bonsoir, tout est possible mais la sécurité n'est pas toujours là
Qu'entendez-vous par là ? Est-ce un constat général ou y a t'il un risque sur cette installation malgré vos recommandations ? Néanmoins, je pense que ce sera toujours mieux que ce qu'il y avait avant.
Encore merci et bonne fin de soirée
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h23
