Deux sous-toiture vallent mieux qu'une ???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.861 fois
Super bloggeur Env. 200 message Eure
Ayant la chance de faire partie des 99 % de perdants au loto, nous faisons toutefois partie des 0.1 % de gagnant des choses curieuses sur notre construction. La question est la suivante : notre constructeur s'étend trompé lors de la pose de l'écran de sous-toiture (pose d'un span-flex 200) , les couvreurs ont surement voulu gagné du temps en posant le bon écran (span-alu 300) par dessus, sans retiré le premier ... si si, ils ont osés. Devons nous nous inquiété ? Nous venons seulement de nous en appercevoir et sommes à moins de 3 semaines de la remise des clés (et sommes en combles aménagés ...).
Merci de nous aiguillez avant que notre constructeur nous raconte une belle petite histoire qui ne lui coutera pas un rond mais peut être à nous dans plusieurs années.
Non pas que je soit impersonnel, mais de mon constructeur, à ses appels je préfère les mails !
Dept : Eure
bonsoir,
peut être lire la doc pour en savoir plus....
[PDF]
SPAN-FLEX® 300 SPAN-ALU 300 - Monier
Il y a des risque de condensation entre les deux.
Dept : Eure
kauffmann ludovic a écrit:bonsoir,
[PDF]
La doc nous a servi à obtenir du span alu à la place du span flex lors de la négociation commerciale mais le fabricant ne prévoit pas l'absurdité de mettre les deux produits l'un sur l'autre, d'où notre interrogation.
Dept : Eure
[PDF]
il est sûr qu'aucun fabricant aura prévu pareil bétise.....
mais lorsque je dis "lire la doc" c'est pour comprendre la diffèrence des deux produits, leur destination, leur application.... Il ne faudrait pas que l'un gène l'autre et crée des désordres comme le cite "alex"....
[PDF]
Malheureusement, mes compétences vont se limitées à la simple lecture du doc. D'où mon besoin d'arguments bétons pour contrer ce que je risque d'avoir comme belle histoire de bisounours. Sinon, autre solution, on receptionne comme cela et apres on envois un courrier à la dommage ouvrage pour qu'ils mandatent un expert.
Dept : Eure
bonsoir,
à première vue et aprés lecture il ne devrait pas y avoir de problème étant donné que le span flex n'est pas respirant et que le span alu le recouvre..... Donc pas de condensation à craindre entre les deux films....
Ludovic...
Merci pour votre analyse. De mon côté, j'attends un retour d'info d'un artisan couvreur et peut être également une analyse depuis le DTU ... Toutes infos seront bonnes à prendre en attendant la réunion de jeudi matin. En même temps, n'ayant pas encore évoqué le sujet avec le CdT, peut être qu'il jouera la prudence et préfèrera le faire enlevé.
Dept : Eure
Juste pour info, demain je vais essayé le numéro indigo pour particulier (pas gratuit) en bas du doc technique de Monier, au cas ou ...
Dept : Eure
J'ai eu la réponse par téléphone du fabricant (Monier) : Il est exclu de laisser ces deux sous-toiture l'une sur l'autre. Risque très important de condensation ...
Mon constructeur est informé de la situation, photos à l'appui et j'attends maintenant une réaction de sa part. Pas encore eu de réponse alors qu'il a les photos sur son PC depuis vendredi dernier et que la remise des clés est prévue dans maximum moins de 2 semaines ... Vous avez dis communication ?
Dept : Eure
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
