Qualité des stores Harol?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.688 fois
Env. 30 message
Je profite de ce suet pour vous demander un avis: on me propose un store d'occasion qui me plait au niveau de l'esthétique et de la taille mais je n'y connais rien en ce qui concerne la technicité du produit... quelqu'un pourrait-il me renseigner?
Store harol CA430
toile indéchirable et hydrophobe, fils polyester haute tenacité gainée en PVC, teintée dans la masse, micro aération (couleur blanc cassé)
Bras en aluminium laqué, double cable inox
Manoeuvre électrique somfy avec préréglage de fin de course
CA caisse de luxe, double compartiment étanche, aluminium laqué assurant une protection de la toile et de l'armature
norme qualité allemande TUV
certificat qualibat 2167
certificat ISO9001
qu'en pensez vous? est ce de la bonne qualité? combien cela coute t-il neuf? peut on l'installer soi meme ou doit on obligatoirement passer un professionnel et auquel cas , combien cela couterait il? Peut on ajouter par la suite un anénomètre ou cela doit il être fait du départ?
merci d'avance pour vos réponses!
bonne journée
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 300 message Albi (81)
je vais te dire mon avis je suis professionnel dans le store après tu en fait ce que tu veux.....
La marque est peux répandu et peux connu mais cela peut etre de la bonne qualité mais à voir
donc j ai recherche le produit
dont la fiche est ici:
http://www.harol.be/pdf/zonw[...]-fr-scr.pdf
Au niveau de l'armature j ai un doute mais ça n'a pas l'air affreux, mais la position des deux cables cote à cote me gene un peu pour l usure
le coffre n'a pas l air trop mal fini
Ce qui m'inquiète le plus c'est la toile! alors là aucun détail sur le poids il te faut au miniumum ou du 300g/m², ça à voir, et ensuite peux tu me dire les dimensions du store que l'on te propose
La qualité de l'armature est étudiée en fonction de la largeur sur ton mur mais surtout vis à vis du déploiement
donc si tu veux plus d infos dimensions du store
+ qualité de la toile
sinon motorisation somfy tu n a pas à t inquiter mais évite l'anémomètre ça vaut rien, par contre tu peux le rajouter quand tu veux, mais ça ne marche pas tjs très bien, en effet cela a tendance a faire remonter le store sans raison juste pour une petite rafale et au contraire peu ne pas faire remonter le store si le vent s engouffre dessous
j ai vu des dizaines de clients se faire arracher le store à cause de ce système qu on ne vend plus car peux fiable et pénible
il y a un autre système qui ne marche que par mouvement du store
et il n est pas compatible avec somfy
mais je n en parle pas vu que cela ne te concerne pas
De : Albi (81)
Env. 30 message
alors les dimensions du store sont 6,60x3,5M. EN revanche, je n'ai pas d'indication concernant le poids de la toile, je vais essayer de me renseigner.
J'ai vu que tu bossais chez Mr Store: pourrais tu me donner une fourchette de prix pour un store motorisé de 7mx3M, de bonne qualité mais en sachant qu'on ne s'en servira pas tout le temps (dans le nord, les jours de grand soleil et canicule sont assez rares!!!) Par ailleurs, les volets etc sont automatises par somfy, par un système radio: peut on y ajouter la motorisation du store à ton avis?
merci beaucoup de ton aide!
le 1er points c'est que ce genre de bras sur 3.50 d avancée cela peut être juste, tout va dependre du poids de la toile
mais il faut se mefier
pour un store elec avec une toile IP40 milieu de gamme
tout alu de protection en 7m*3 un bon produit assez complet
il te faut compter TTC posé avec TVa5.5%
2400.00€ miniumum après si tu veux un coffre de protection en plus c de la plus value
Biensur la je pars sur quelque chose de qualité mais tu es tranquille pour 15 ans
mais ça a son cout c sur
L'idéal modele californie sur notre site en semi coffre
toile lourde IP 50 haut de gamme electrique radio
systeme vent AWS toile exclusive avec fil de couture by Gore (fil de couture exclusif) en 7*3
tu arrive à 4500.00 TTC posé tva 5.5%
De : Albi (81)
question sur la motorisation c faisable
De : Albi (81)
Env. 30 message
merci kek pour toutes ces infos; quelques petites questions supplémentaires: j'aimerai un sotre pour eviter que les jours de canicule ma pièce à vivre ne se transforme en veritable four...( immenses baies vitrées plein sud) et pour pouvoir profiter de notre terrasse meme les jours de grand soleil: le modèle milieu de gamme te parait il suffire? (nous habitons dans le nord, donc les jours de canicule ne sont pas légions...) Qu'est ce qui justifie la différence de prix entre les 2 modèles? combien fautil compter environ pour lajout d'un coffre alu sur le modèle moyenne gamme?
Merci d'avance!
PS: tu bosses dans quelle région?
je t es envoye un mail en pv
De : Albi (81)
En cache depuis hier à 03h51
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
